‌LM3409系列P-FET降压控制器技术文档总结
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围,高边差电流检测,低可调 阈值电压和快速输出使能/禁用功能和热 增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。这些特性相结合,使 LM3409 器件系列非常适合用作驱动 LED 的恒流源 其中正向电流高达 5 A 很容易实现。
LM3409 器件使用恒定关断时间 (COFT) 控制来调节 精确的恒流,无需外部控制环路 补偿。模拟和PWM调光易于实现,并导致 高度线性的调光范围,具有出色的可实现对比度。 可编程 UVLO、低功耗关断和热关断完成了 功能集。
*附件:lm3409hv-q1.pdf
特性
  • LM3409-Q1 和 LM3409HV-Q1 是汽车级产品:符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
  • V范围:6 V 至 42 V (LM3409、LM3409-Q1)
  • V范围:6 V 至 75 V(LM3409HV,LM3409HV-Q1)
  • 差分、高侧电流检测
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 10,000:1 PWM 调光范围
  • 250:1 模拟调光范围
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 低功耗关断和热关断
  • 热增强型10引脚HVSSOP封装
参数
降压控制器
1. 产品概述
LM3409/LM3409HV系列是德州仪器(TI)推出的P沟道MOSFET控制器,专为高功率LED驱动设计的降压(Buck)电流稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:LM3409为6-42V,LM3409HV为6-75V
  • 关键功能‌:无需环路补偿、支持陶瓷电容/无电容输出、10,000:1 PWM调光范围、250:1模拟调光范围
  • 应用场景‌:汽车照明(AEC-Q100认证)、通用照明、恒流源
2. 核心架构与工作原理
  • 控制方式‌:采用恒定关断时间(COFT)架构,通过峰值电流检测和可编程关断时间调节输出电流
  • 电流调节‌:通过高侧差分电流检测(阈值可调)实现精准恒流控制
  • 调光支持‌:
    • PWM调光‌:支持EN引脚直接控制或外部并联FET实现高频调光
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压(0-1.24V)或外接电阻调节
3. 关键设计参数
  • 开关频率‌:由ROFF/COFF和输出电压决定,最高可达1MHz(实际受限于热限制)
  • 电感选择‌:需满足最小电流纹波要求(ΔiL-PP > 24mV/RSNS)
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(160°C触发,15°C滞后)
    • 逐周期电流限制
4. 典型应用电路
  • EN引脚调光方案‌:适用于低频调光(如1kHz),电路简单但响应速度受限
  • 外部FET调光方案‌:支持高频调光(如100kHz),需额外驱动电路
  • 无输出电容设计‌:适用于快速PWM调光场景
5. 封装与规格
  • 封装类型‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm)或14引脚PDIP
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • ESD防护‌:HBM ±1000V,CDM ±250V
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:需最小化高频环路面积(如CIN-D1-Q1路径)
  • 热管理‌:建议通过PCB散热焊盘(DAP)连接至地平面
  • 元件选型‌:PFET需满足Qg<30nC以降低开关损耗
