压敏电阻常见封装及型号命名
压敏电阻(MOV, Metal Oxide Varistor)是电子设备中用于浪涌保护的重要元器件。随着电子产品的小型化、高集成化,对压敏电阻的封装形式和性能要求也越来越多样化。从传统插件式到表面贴装式(SMD),不同封装形式直接影响到产品的装配方式、耐浪涌性能、体积大小以及应用场景。本文将系统解析压敏电阻的常见封装结构、命名方式、性能对比,并结合 Boarden(宝宫电子)的产品线,提供选型建议。
封装
一、压敏电阻的主要封装形式分类
插件式(径向)Radial Leaded MOV
特征:圆盘状陶瓷压敏片,两根引脚从底部径向引出。
安装方式:DIP(插件焊接)
典型型号:5D、7D、10D、14D、20D系列
优势:通流能力强、价格低、适用于对体积要求不高但需高浪涌能力的场合。
应用场景:LED灯具、电源适配器、电表、电机驱动控制等。
表面贴装式(SMD MOV / MLV)
SMD(表面贴装)压敏电阻主要分为两类结构:塑封型(Epoxy-coated)和多层陶瓷型(MLV, Multilayer Varistor)。
塑封型 SMD MOV(Epoxy-coated MOV)
结构:将传统圆盘形MOV压敏片缩小后,覆以环氧树脂封装,再加工为矩形贴片结构。
特点:兼具插件型MOV的陶瓷结构与贴片工艺兼容性,适合中等通流能力需求。
优势:相比MLV结构,塑封型SMD MOV通流能力更强,适用于灯具驱动、AC输入等位置。
应用:例如Boarden CMS3025、4032系列,广泛用于照明电源及工业电路保护。
多层陶瓷结构 MLV(Multilayer Varistor)
结构:由多层陶瓷材料压制而成,电极层与陶瓷层交替堆叠,端面电极焊接处理。
特点:体积小、响应速度快、残压低,非常适合小型化、高密度电路。
优势:兼容SMT全自动贴片工艺,适用于USB接口、信号线保护、智能穿戴设备等。
Boarden主打产品:CMS1206V511-G3、CMS0805V561P300等,具备优良一致性和低漏电性能。
3. 特种封装(复合结构/大功率用)
如CMS3025、4032系列:大尺寸贴片型压敏,适用于LED驱动、工业电源等需大通流能力和紧凑布局的场合。
方形插件型MOV:适合整流桥前端保护,典型型号如MOV-S14、MOV-S20。
二、封装形式对比及选型建议
封装类型
安装方式
通流能力
占板空间
自动化适配
成本
典型应用
Radial 插件式 DIP 高 大 差 低 电源板、灯具
SMD 贴片式(MLV) SMT 中 小 优 中 LED驱动、小电源
SMD 贴片式(塑封型) SMT 中-高 中 优 中 工业照明、AC输入保护
大功率贴片型 SMT 高 中 优 高 工业、照明电源
建议:
成本优先:选插件式(如7D561)
空间紧凑+自动化:选贴片式(如CMS1206V511-G3,CMS1206V561,CMS0805V561等)
需要高浪涌+小尺寸:选Boarden高通流贴片型CMS系列
三、型号命名规则解析
插件式 MOV 命名规则(以Boarden为例) 示例:MOV-7D561K
7D:表示压敏片直径约为7mm
561:表示压敏电压为560V(561即56×10)
K:表示电压容差为±10%
贴片式 MLV MOV 命名规则(Boarden CMS 系列) 示例:CMS1206V561P500
CMS:Ceramic micro-surge(贴片压敏系列)
1206:封装尺寸(英寸制,12×06 = 3.2mm×1.6mm)
V561:压敏电压为560V(561 = 56×10)
P500:通流能力参数,例如50A@8/20μs
Boarden封装对照简表:
产品型号
类型
封装尺寸
压敏电压
通流能力(8/20μs)
特点说明
MOV-7D561K 插件式 Ø7mm 560V ~A 经典灯具方案,成本低
CMS0805V561P300 贴片式 2.0×1.25 560V 30A 适合小功率LED/USB供电保护
CMS1206V511-G3P500 贴片式 3.2×1.6 510V 50A 升级版G3芯片,低残压、稳定性好
CMS3025V431P501-B 大功率贴片 7.6×6.4 430V 500A 适合照明驱动和整流桥前端保护
四、常见客户问题解答(FAQ)
Q1:插件式和贴片式哪个浪涌能力更强?
A:在相同体积下,插件式MOV通常具备更高的能量处理能力。但Boarden的贴片型CMS系列也支持高通流(可达500A),可替代部分插件方案。
Q2:如何理解型号中的“561”?
A:561=56×10=560V,为压敏电压的标准表达方式,通常带容差“K”表示±10%。
Q3:压敏电阻能否长期通电工作?
A:不推荐。MOV设计用于浪涌吸收,长期通电可能导致老化甚至热失控,应配合保险丝或熔断电阻使用。
结语
压敏电阻的封装类型与命名方式直接影响器件的性能与选型效率。随着自动化趋势的发展,贴片式MOV(特别是多层陶瓷结构MLV)在小功率、精密电子设备中越来越受欢迎,而传统插件型仍在灯具、适配器等场合占有一席之地。
