TPS92002 具有 15V 导通阈值的通用 PWM 控制器技术手册
TPS92001/2 系列通用 LED 照明 PWM 控制器包含离线隔离或非隔离 LED 所需的控制和驱动电路照明应用。
控制器可以支持切相 TRIAC 调光,只需最少的外部 组件。 控制器还可以用于级转换,其中功率因数 (PF) 超过照明法规要求。 这些 控制器还具有可访问的 5V 基准电压源,可用于为微控制器或其他低功耗外围组件供电。控制器在固定频率电流模式下工作,开关,外部部件最少 计数。 内部实现的电路包括欠压锁定,具有启动电流小于 100 μA、确保锁存作的逻辑、PWM比较器以及用于吸收或源峰值电流的图腾柱输出级。 这 输出级,适用于驱动N沟道MOSFET,在关断状态下为低电平。振荡器频率和最大占空比由两个电阻和一个电容器进行编程。
TPS92001/2 系列还具有全周期软启动功能。该系列提供UVLO 阈值和滞后电平,适用于离线和 DC-DC 系统。 这 TPS92001/2采用8引脚MSOP (DGK)和8引脚SOIC (D)封装。
*附件:tps92002.pdf
特性
  • 单级设计的理想选择
  • 支持隔离和非隔离拓扑
  • 切相 TRIAC 可调光
  • 很少的外部元件模式作
  • 宽占空比范围,适用于宽输入电压或调光范围
  • 方便的5V基准输出
  • 欠压锁定,确保安全作
  • 工作频率达 1 MHz
  • 0.4A 源极/0.8A 灌频 FET 驱动器
  • 100 μA低启动电流
  • 应用
    • 用于 A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38 整体灯的住宅 LED 照明驱动器
    • 壁灯、通道照明和头顶照明的驱动器
    • 墙面清洗、建筑和展示照明的驱动因素
参数
驱动电路
方框图
驱动电路
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92001(启动阈值10V)和TPS92002(启动阈值15V),均为8引脚封装(MSOP/DGK和SOIC/D)
  • 功能‌:专为离线式隔离/非隔离LED照明设计,集成PWM控制、驱动电路,支持TRIAC调光,适用于单级拓扑结构。
  • 核心特性
    • 相位切割TRIAC调光兼容
    • 宽输入电压/调光范围(0.4A源/0.8A灌电流驱动)
    • 内置5V参考电压输出(可外接MCU)
    • 低至100µA启动电流
2. 关键参数
  • 电气特性
    • 工作频率:最高1MHz(可编程)
    • 占空比范围:0%-70%
    • 供电电压:17.5V稳压(VDD引脚)
  • 保护机制‌:欠压锁定(UVLO)、ESD防护(HBM 2000V/CDM 1500V)
3. 应用场景
  • 住宅照明(A19/E26/E27/GU10/MR16等灯具)
  • 建筑照明(洗墙灯、装饰灯)
  • 显示背光驱动
4. 设计要点
  • 振荡器配置‌:通过RTC、RTD引脚电阻和CCT电容设定频率(公式:fOSC = 1/[0.74×(CCT+27pF)×(RRTC+RRTD)])
  • 电流检测(CS引脚) ‌:1V阈值触发PWM调制,需外接RC滤波实现前沿消隐。
  • 软启动‌:SS引脚外接电容控制启动时序(6µA恒流充电)。
5. 典型电路
  • 隔离反激式‌(图3):含TRIAC调光接口,需注意满载运行限制。
  • 非隔离Buck‌(图4):低侧倒相架构,简化调光设计。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:MSOP-8(紧凑型)、SOIC-8(标准型)
  • 型号后缀‌:DGK(MSOP)、D(SOIC),带R为卷带包装(如TPS92001DGKR)。
