‌LM3424-Q1 控制器技术文档总结
LM3424-Q1 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。此外,LM3424-Q1 还包括用于 LED 温度管理的热折返功能。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使 LM3424-Q1 成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
可调节的高侧电流检测允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3424-Q1 使用标准峰值电流模式控制,提供固有的输入电压前馈补偿,以实现更好的抗噪性。它旨在通过可编程的折返断点和斜率提供精确的热折返。此外,还提供了一个2.45V基准电压源。
*附件:lm3424-q1.pdf
LM3424-Q1 包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2.0 MHz 的可调开关频率,并且可以进行外部同步。该控制器能够进行高速PWM调光和模拟调光。
特性
  • 符合汽车应用的AEC认证
    • 器件温度等级 1:−40°C ≤ T 一个 ≤ 125°C
  • V范围为 4.5 V 至 75 V
  • 高侧可调电流检测
  • 2 Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 可编程、可同步的开关频率
  • 可编程热折返
  • 精密基准电压源
  • 低功耗关断和热关断
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
LM3424-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级N沟道MOSFET控制器,专为LED驱动设计,支持Buck、Boost、Buck-Boost及SEPIC拓扑结构。其核心特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至75V,适配多种应用场景。
  • 高精度电流调节‌:通过高边可调电流检测实现LED电流精准控制(典型值±3%)。
  • 热折返功能‌:可编程温度管理,保护LED免受高温损坏。
  • 多重保护机制‌:包括输入欠压锁存(UVLO)、输出过压保护(OVP)、周期限流及热关断。
2. 关键特性
  • 驱动能力‌:内置2Ω/1A峰值MOSFET栅极驱动器。
  • 调光支持‌:支持PWM调光(最高30kHz)和模拟调光。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,符合AEC-Q100汽车级认证。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™),尺寸6.50mm×4.40mm。
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:前照灯、尾灯、内饰照明。
  • 工业与通用照明‌:室内外固态照明(SSL)、恒流稳压器。
4. 功能模块详解
  • 电流调节‌:通过外部检测电阻(RSNS)和差分放大器实现高边电流检测,典型信号电流100μA。
  • 热折返控制‌:利用NTC热敏电阻或线性传感器(如LM94022)动态降低LED电流,防止过热。
  • 斜率补偿‌:可编程斜率补偿电阻(RSLP)避免电流模式不稳定性。
  • 环路补偿‌:通过COMP引脚电容(CCMP)和RC网络优化稳定性,建议带宽低于右半平面零点(RHPZ)。
5. 设计要点
  • 电感与电容选型‌:需根据拓扑计算电感值(如Buck-Boost中L1=33μH)和输出电容(CO≥40μF以支持PWM调光)。
  • MOSFET与二极管‌:建议电压/电流余量≥15%,优先选择低RDS(ON) MOSFET和低VF Schottky二极管。
  • 布局建议‌:缩短高频环路路径(如开关节点),敏感信号线(如HSP/HSN)远离噪声源。
6. 典型应用电路
文档提供了Boost、Buck、Buck-Boost等6种参考设计,包含完整的BOM表和性能曲线(如效率vs输入电压)。
7. 文档支持
包含电气特性表、典型参数曲线(如热折返斜率)、引脚功能说明及修订历史。
