TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V输入电压范围内工作,最大连续电流为3A。TPS22995H-Q1由开/关输入(ON)控制,能够直接连接低压GPIO信号。TPS22995H-Q1在开关关闭时提供快速输出放电,将输出电压拉至已知的0V状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关数据手册.pdf
TI TPS22995H-Q1开关的引脚可耐受高湿度条件。这意味着,无论哪个引脚与GND或电源之间发生100kΩ短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在+/-20%范围内。
TPS22995H-Q1采用2.8 mm × 2.9 mm 6引脚SOT封装,间距为0.5 mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–40°C至+125 °C。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1级:-40°C至125°C,TA
  • 输入工作电压范围(V IN ):0.8V至5.5V
  • 偏置电压 电源 (V Bias):1.5V至5.5V
  • 持续电流:3 A(最大值)
  • 导通电阻(R ON ):19mΩ(典型值)
  • 可通过外部电阻器进行压摆率控制
  • 快速输出放电(QOD):100Ω(典型值)
  • 热关断
  • 耐湿引脚:
    • 100kΩ接地短路
    • 100kΩ电源短路
  • 智能ON引脚下拉电阻(R PD、ON ):
    • ON ≥ VIH(I ON ):25nA(最大值)
    • ON ≤ VIL(R PD、ON ):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态(I Q ):10µA(典型值)
    • 关断状态(I SD ):0.1µA(典型值)
框图
MOSFET
典型应用图
MOSFET
产品概述
TPS22995H-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级负载开关,采用6引脚SOT-23封装(2.8mm×2.9mm)。该器件集成了19mΩ超低导通电阻的N沟道MOSFET,支持0.8V至5.5V宽输入电压范围和3A最大连续电流,专为汽车电子系统设计。
核心特性
  • 超低导通电阻‌:典型值仅19mΩ(5V VBIAS)
  • 宽工作范围‌:输入电压0.8-5.5V,环境温度-40°C至+125°C
  • 智能控制功能‌:
    • 可调上升时间控制(通过外部电阻)
    • 快速输出放电(QOD)功能(100Ω典型值)
    • 智能ON引脚下拉(500kΩ典型值)
  • 高可靠性设计‌:
    • 耐受100kΩ引脚对地/电源短路
    • 集成热关断保护(170°C触发)
    • 湿度环境适应性(时序偏差<±20%)
关键参数分析
电气特性对比
参数VBIAS=5VVBIAS=3.3VVBIAS=1.5V单位
静态电流10μA8.5μA10μAtyp
关断电流0.1μA0.1μA0.1μAtyp
导通电阻19mΩ19mΩ22mΩtyp
QOD电阻100Ω100Ω100Ωtyp
开关特性(VIN=5V)
参数RT=1kΩRT=5kΩRT=10kΩ单位
开启时间294μs790μs1520μstyp
上升时间166μs607μs1180μstyp
下降时间60.3μs242μs465μstyp
功能架构与引脚定义
功能框图
器件包含以下关键模块:
  1. 电荷泵‌:驱动内部N-MOSFET
  2. 控制逻辑‌:处理ON引脚信号
  3. 驱动电路‌:控制功率开关
  4. 保护电路‌:集成热关断和QOD功能
引脚功能
引脚名称类型描述
1VBIASP偏置电源(1.5-5.5V)
2VINP开关输入(0.8-5.5V)
3ONO使能控制(兼容GPIO)
4GNDG器件地
5VOUTP开关输出
6RTI上升时间控制电阻连接
典型应用设计
汽车电子系统
  • 信息娱乐系统‌:显示屏电源管理
  • 仪表集群‌:背光控制
  • ADAS系统‌:传感器电源时序控制
设计要点
  1. 输入电容选择‌:
    • 推荐1μF陶瓷电容
    • 低ESR类型(Murata GRM系列)
    • 尽量靠近VIN引脚布局
  2. 上升时间配置‌:
    • 计算公式:tR = (0.0246VIN + 0.0308)×RT + 3.3219VIN + 6.7312
    • 典型配置:
      • RT=1kΩ → 166μs@5V
      • RT=10kΩ → 1.52ms@5V
  3. 热设计考虑‌:
    • 结到环境热阻:120.6°C/W
    • 建议使用2oz铜厚PCB
    • 添加散热过孔阵列
可靠性测试数据
环境适应性
测试项目条件结果
湿度测试100kΩ短路功能正常
温度循环-40°C至125°C符合AEC-Q100
ESD等级HBM/CDM±2kV/±1kV
长期可靠性
  • 预计MTBF > 1,000,000小时
  • 潮湿敏感等级(MSL):Level-1
  • 回流焊峰值温度:260°C
选型比较
型号导通电阻最大电流封装特点
TPS22995H-Q119mΩ3ASOT-23-6汽车级,湿度耐受
TPS22992-Q128mΩ2ADSBGA-4超小尺寸
TPS22994-Q136mΩ1.5AWSON-6低静态电流
