LM3409HV 用于大功率 LED 驱动器的 75V PFET 降压控制器技术手册
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围,高边差电流检测,低可调 阈值电压和快速输出使能/禁用功能和热 增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。这些特性相结合,使 LM3409 器件系列非常适合用作驱动 LED 的恒流源 其中正向电流高达 5 A 很容易实现。
LM3409 器件使用恒定关断时间 (COFT) 控制来调节 精确的恒流,无需外部控制环路 补偿。模拟和PWM调光易于实现,并导致 高度线性的调光范围,具有出色的可实现对比度。 可编程 UVLO、低功耗关断和热关断完成了 功能集。
*附件:lm3409hv.pdf
特性
  • LM3409-Q1 和 LM3409HV-Q1 是汽车级产品:符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
  • V范围:6 V 至 42 V (LM3409、LM3409-Q1)
  • V范围:6 V 至 75 V(LM3409HV,LM3409HV-Q1)
  • 差分、高侧电流检测
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 10,000:1 PWM 调光范围
  • 250:1 模拟调光范围
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 低功耗关断和热关断
  • 热增强型10引脚HVSSOP封装
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
LM3409/HV系列是德州仪器(TI)推出的P沟道MOSFET降压(Buck)控制器,专为大功率LED驱动设计。包含四个型号:
  • LM3409/LM3409-Q1(输入电压6-42V)
  • LM3409HV/LM3409HV-Q1(输入电压6-75V,Q1为车规级)
二、核心特性
  1. 电气特性‌:
    • 2Ω/1A MOSFET栅极驱动
    • 高边差分电流检测(无需补偿回路)
    • 10,000:1 PWM调光范围,250:1模拟调光范围
    • 支持全陶瓷输出电容或无电容设计
  2. 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 低功耗关断和热关断(160°C阈值,15°C迟滞)
    • AEC-Q100 Grade 1车规认证(Q1版本)
三、应用领域
  • 汽车照明(前照灯、尾灯)
  • 通用LED照明
  • 恒流源设计
四、关键设计原理
  1. 恒关断时间(COFT)架构‌:
    • 通过ROFF/COFF设置关断时间(计算公式:tOFF = -ROFF×(COFF+20pF)×ln(1-1.24V/VO))
    • 固定峰值电流阈值,通过IADJ引脚实现三种调节方式(开路/电压/电阻)
  2. 调光方案‌:
    • PWM调光‌:通过EN引脚(1kHz典型)或外部并联FET实现
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压(0-1.24V)调节
五、典型设计参数
  1. 功率器件选型‌:
    • MOSFET:Qg<30nC(高频应用),电压需高于VIN 15%
    • 二极管:推荐肖特基(低VF),如60V/5A规格
  2. 外围元件计算‌:
    • 电感值:L1 = VO×tOFF/ΔiL-PP
    • 电流检测电阻:RSNS = VADJ/(5×IL-MAX)
    • UVLO电阻网络:RUV2=VHYS/22μA,RUV1=1.24V×RUV2/(VTURN-ON-1.24V)
六、封装与热管理
  • 10引脚HVSSOP封装(3×3mm)和14引脚PDIP封装
  • 热阻参数:θJA=54.4°C/W(HVSSOP),θJC=36.3°C/W(PDIP)
七、设计注意事项
  1. 布局需最小化开关回路面积(CIN-D1-Q1-RSNS)
  2. 高频节点(COFF/CSN/CSP)走线应短
  3. 输出电容可降低LED纹波电流(公式:ZC = rD×ΔiLED-PP/(ΔiL-PP-ΔiLED-PP))
文档包含完整的设计公式、典型应用电路(如48V输入驱动10颗LED)及效率曲线(最高95%),适用于需要高精度恒流控制的LED驱动场景。
