LM3406HV 75V 1.5A恒流降压LED驱动器技术手册
LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供 恒流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
*附件:lm3406hv.pdf
特性
  • LM3406HV-Q1
    • 汽车级设备
    • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • 工作环境温度:–40°C 至 125°C
  • 集成 2.0A MOSFET
  • V范围:6V 至 42V (LM3406)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV-Q1)
  • 真正的平均输出电流控制
  • 1.7A最小输出电流限制(温度范围)
  • 逐周期电流限制
  • 带专用逻辑输入的PWM调光
  • 带电源输入电压的PWM调光
  • 简单的控制环路补偿
  • 低功耗关断
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • TSSOP-14 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3406、LM3406HV(高压版)、LM3406HV-Q1(车规级)
  • 功能‌:1.5A恒流降压(Buck)稳压器,专为驱动高功率LED设计,集成2.0A MOSFET开关。
  • 应用‌:汽车照明、工业照明、通用照明、LED驱动、恒流源。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:
    • LM3406:6V至42V
    • LM3406HV/06HV-Q1:6V至75V
  • 输出控制‌:真实平均电流控制,支持PWM调光(逻辑输入或电源输入电压调制)。
  • 保护功能‌:热关断、逐周期电流限制、过压/过流比较器。
  • 封装‌:14引脚TSSOP(带裸露焊盘散热)。
3. 技术细节
  • 调光方式‌:
    • 逻辑调光‌:通过DIM引脚输入PWM信号。
    • 输入电压调光‌:通过VINS引脚检测输入电压调制(两线调光)。
    • 并联FET调光‌:高速调光方案,通过外部MOSFET分流LED电流。
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSNS设定,公式为RSNS = 0.2V / IF(目标电流)。
  • 频率控制‌:无固定时钟,采用受控导通时间(COT)架构,频率由RON、VIN和VO调节。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流和纹波要求,推荐连续导通模式(CCM)。
  • 输出电容‌:可选以降低纹波,陶瓷电容优先(低ESR)。
  • 输入电容‌:需承受高RMS电流,建议使用X7R/X5R陶瓷电容。
  • 二极管选型‌:推荐低压降肖特基二极管(如40V/60V评级)。
5. 保护机制
  • 开路过压保护‌:可通过齐纳二极管或输入钳位二极管实现。
  • 瞬态保护‌:
    • CS引脚:串联电阻限制瞬态电流。
    • VIN引脚:额外TVS二极管抑制电压尖峰。
  • 热管理‌:结温上限150°C(LM3406HV-Q1),热阻θJA=50°C/W(带散热焊盘)。
6. 典型应用电路
  • 基础拓扑‌:Buck电路,含输入滤波、电感、续流二极管和LED负载。
  • 设计示例‌:
    • 示例1‌:驱动1-5颗LED(24V输入,1.5A±5%,效率89%)。
    • 示例2‌:车载单LED驱动(9-16V输入,支持冷启动和负载突降测试)。
7. 附录与修订
  • 高精度公式‌:提供开关频率、导通时间的精确计算式。
  • 版本历史‌:增加车规级LM3406HV-Q1型号,更新封装信息。
文档范围‌:涵盖电气特性、性能曲线、引脚定义、布局建议及完整物料清单(BOM)。
