LM3421 用于带串联 DIM FET 驱动器的恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器技术手册
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
可调节的高侧电流检测电压允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3421 和 LM3423 器件使用预测性关断时间 (PRO) 控制,该控制是峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压前馈补偿。
*附件:lm3421.pdf
LM3421 和 LM3423 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2 MHz 的可调开关频率,从而实现紧凑的解决方案。
特性
  • V范围为 4.5 V 至 75 V
  • 高侧可调电流检测
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程开关频率
  • 零电流关断和热关断
  • LED输出状态标志(仅限LM3423和LM3423-Q0)
  • 故障状态标志和定时器(仅限LM3423和LM3423-Q0)
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3421/LM3423系列,N沟道MOSFET控制器,专为恒流LED驱动设计。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:4.5V至75V
    • 支持Buck、Boost、Buck-Boost及SEPIC拓扑
    • 可编程开关频率(最高2MHz)
    • 高边可调电流检测、PWM/模拟调光
    • 过压/欠压保护、热关断、零电流关断
2. 核心功能
  • 电流调节‌:通过外部电阻(RSNS、RCSH、RHSP)精确控制LED电流,支持低至50mV的检测电压。
  • 调光模式‌:
    • 模拟调光‌:通过CSH引脚调整电流(电位器或电流源)。
    • PWM调光‌:利用nDIM引脚实现高频亮度调节(最高30kHz)。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制(通过IS引脚)。
    • 输出过压锁存(OVP引脚)、输入欠压锁定(nDIM引脚)。
    • 热关断(165°C典型值)。
3. 控制架构
  • 预测性关断时间(PRO)控制‌:结合峰值电流模式和电压前馈补偿,简化环路设计,避免电流模式不稳定性。
  • 补偿设计‌:通过COMP引脚电容(CCMP)和输出电容(CO)配置主导极点,确保稳定性。
4. 典型应用电路
  • Boost/Buck-Boost拓扑‌:适用于高电压LED驱动(如汽车照明)。
  • Buck拓扑‌:适合输入电压高于LED串电压的场景。
  • SEPIC拓扑‌:提供宽输入电压范围灵活性。
5. 设计要点
  • 电感/电容选择‌:根据纹波电流(ΔiL-PP)、频率(fSW)和动态电阻(rD)计算。
  • MOSFET/二极管选型‌:需满足电压/电流裕量(≥15%)。
  • 布局建议‌:最小化高频环路面积,高阻抗信号路径远离噪声源。
6. 扩展功能(LM3423专属)
  • 故障标志(FLT) ‌:检测过流、过热等异常。
  • LED状态指示(LRDY) ‌:输出电流未调节时拉低。
  • 极性控制(DPOL) ‌:支持高边P沟道调光MOSFET。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚说明、电气参数、典型应用及布局指南,附录提供机械封装信息(如HTSSOP-16/20)。
