LM3429-Q1 用于恒流 LED 驱动器的汽车 Simple N 通道控制器技术手册
LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性,以及具有 75V 的输入电压额定值,使 LM3429 非常适合在非常多样化的大型应用系列中照亮 LED。
*附件:lm3429-q1.pdf
可调节的高侧电流检测电压允许对 LED 电流进行严格调节具有尽可能高的效率。LM3429 使用预测性关断时间 (PRO) 控制,即峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供固有的输入电压前馈 补偿。
LM3429 包括一个高压启动稳压器,可在宽输入4.5 V 至 75 V 的范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于可调开关频率高达 2 MHz,从而实现紧凑的解决方案。其他功能包括模拟调光、PWM 调光、过压保护、欠压锁定、逐周期电流限制、和热关断。
特性
  • LM3429-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准
    ,适用于汽车应用
  • V范围为 4.5 V 至 75 V
  • 可调电流检测电压
  • 高侧电流检测
  • 2 Ω、1A 峰值 MosFET 栅极驱动器
  • 输入欠压保护
  • 过压保护
  • PWM调光
  • 模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程开关频率
  • 薄型 14 引脚 HTSSOP 封装
  • 热关断
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM3429/LM3429-Q1是德州仪器(TI)推出的高压N沟道MOSFET控制器,专为LED驱动设计,支持降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)和SEPIC拓扑结构。关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至75V
  • 高精度电流控制‌:支持高端电流检测,可调电流检测电压(典型值1.235V)
  • 灵活调光功能‌:支持PWM调光和模拟调光
  • 保护机制‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断及逐周期电流限制
  • 汽车级认证‌:LM3429-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准
2. 典型应用场景
  • LED驱动拓扑‌:Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC
  • 应用领域‌:
    • 室内外固态照明(SSL)
    • 汽车照明
    • 工业/通用照明
3. 核心功能详解
  • PRO(Predictive Off-Time)控制‌:结合峰值电流模式和预测关断时间,简化环路补偿设计。
  • 开关频率设置‌:通过外部电阻(RT)和电容(CT)配置,最高支持2MHz。
  • 电流检测与调节‌:
    • 使用外部电阻(RSNS、RHSP、RCSH)精确设定LED电流(ILED)。
    • 支持低至50mV的检测电压(VSNS)。
  • 保护功能‌:
    • OVP阈值1.24V(可编程分压电阻调节)。
    • 热关断阈值165°C(滞后25°C)。
4. 设计要点
  • 电感与电容选型‌:需根据拓扑计算电感值(L1)和输出电容(CO),确保电流纹波(ΔiL-PP)和电压纹波(ΔvIN-PP)符合要求。
  • MOSFET与二极管‌:需满足电压/电流裕量(建议≥15%),并考虑散热设计。
  • 环路补偿‌:通过COMP引脚电容(CCMP)设置主极点,确保稳定性。
5. 典型电路示例
  • Buck-Boost配置‌(6LED@1A):
    • 输入电压10V-70V,输出21V(6×3.5V LED)。
    • 关键元件:L1=33µH,RSNS=0.1Ω,RT=35.7kΩ。
  • Boost PWM调光‌(12LED@700mA):支持100Hz-500Hz调光频率。
6. 封装与布局建议
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(带散热焊盘)。
  • PCB布局‌:
    • 最小化开关环路(CIN、D1、Q1路径)。
    • 敏感信号(如CSH、COMP)远离噪声源。
