LM3423 用于恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器技术手册
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
可调节的高侧电流检测电压允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3421 和 LM3423 器件使用预测性关断时间 (PRO) 控制,该控制是峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压前馈补偿。
*附件:lm3423.pdf
LM3421 和 LM3423 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2 MHz 的可调开关频率,从而实现紧凑的解决方案。
特性
  • V范围为 4.5 V 至 75 V
  • 高侧可调电流检测
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程开关频率
  • 零电流关断和热关断
  • LED输出状态标志(仅限LM3423和LM3423-Q0)
  • 故障状态标志和定时器(仅限LM3423和LM3423-Q0)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心功能特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至75V,支持多种拓扑结构(Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC)。
  • 高精度电流调节‌:通过高侧可调电流检测(VSNS低至50mV)实现LED恒流驱动,效率高达90%以上。
  • 灵活调光控制‌:支持PWM调光(频率可达30kHz)和模拟调光(通过CSH引脚调整)。
  • 多重保护机制‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制、热关断及故障标志(LM3423专属)。
2. 关键技术细节
  • 预测性关断时间(PRO)控制‌:结合峰值电流模式和电压前馈补偿,简化环路设计并避免次谐波振荡。
  • 动态电阻补偿‌:通过LED动态电阻(rD)计算输出电容,确保电流纹波<40%额定值。
  • 零电流关断‌:通过EN和RPD引脚实现,关断电流仅0.1µA(典型值)。
3. 典型应用设计
  • 电感/电容选型‌:根据拓扑计算L1(如Boost中L1=VIN×D/ΔiL-PP×fSW)和CO(如Buck-Boost中CO=ILED×D/rD×ΔiLED-PP×fSW)。
  • MOSFET/二极管选型‌:电压需高于最大开关节点电压15%,电流需超额定值10%(如100V/12A Schottky二极管)。
  • PCB布局要点‌:最小化断续电流回路(如CIN-Q1-D1路径),高阻抗引脚(COMP/CSH)走线短且远离噪声源。
4. 型号差异
  • LM3423增强功能‌:
    • LED状态标志(LRDY)和故障计时器(TIMR)。
    • 支持高边PWM调光(通过DPOL极性控制)。
    • 故障锁存功能(FLT引脚)。
5. 设计工具支持
  • 提供Boost/Buck-Boost效率曲线(如VIN=24V时VO=21V效率>85%)、典型电路图及BOM表(含器件型号如SI4436DY MOSFET)。
附件内容覆盖范围
  • 数据手册完整参数(电气特性、引脚功能、热阻等)。
  • 6种典型应用电路(含SEPIC)及详细计算步骤。
  • 布局示例与散热焊盘(PowerPAD™)设计指南。
注:未引用外部网页搜索结果,所有信息均源自当前附件技术文档。
