‌TL4242 LED驱动器技术文档总结
TL4242 器件是一款集成式、可调、恒流源,可驱动 负载高达 500 mA。输出电流电平可以通过外部电阻器进行调节。这 该器件设计用于为高功率 LED 供电。TL4242 采用 DRJ (WSON) 封装。 保护电路可防止在过载、短路、反向的情况下损坏设备 极性和过热。连接的 LED 具有反极性保护,以及 高达 45 V 的过电压。
TL4242 的集成 PWM 输入允许通过脉冲宽度调节 LED 亮度 调制 (PWM)。由于PWM输入的输入阻抗较高,LED驱动器可以作 作为受保护的高侧开关。
TL4242 的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:tl4242.pdf
特性
  • 可调恒流高达 500 mA (±5%)
  • PWM 亮度调节
  • 宽输入电压范围,高达42 V
  • 低压降电压
  • 开路负载检测
  • 过温保护
  • 短路保护
  • 反极性证明
  • 宽温度范围:–40°C 至 150°C
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TL4242是德州仪器(TI)推出的一款可调恒流LED驱动芯片,专为驱动高功率LED设计,主要特点包括:
  • 输出电流‌:可调范围达500mA(±5%精度)
  • 输入电压‌:宽范围4.5V至42V
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、反极性保护、开路检测
  • 封装‌:8引脚WSON(4mm×4mm)
  • 工作温度‌:-40°C至150°C
2. 核心特性
  • PWM调光‌:通过PWM引脚实现亮度调节,支持高阻抗输入控制。
  • 恒流调节‌:通过外部电阻(RREF,0.39Ω~10Ω)设置输出电流,公式:IQ = VREF/RREF(典型VREF=177mV)。
  • 状态监测‌:ST引脚可检测LED开路故障(电压低于25mV时触发低电平)。
3. 典型应用
  • 场景‌:广告牌照明、工业照明、打印机光源。
  • 电路设计‌:需计算输入电压(需大于LED正向压降+芯片压降350mV+RREF压降177mV),并注意散热设计(热阻RθJA=39°C/W)。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:典型22mA(工作模式),2μA(休眠模式)
    • 压降电压:0.35V(典型值,300mA时)
    • PWM响应时间:≤40μs(开启/关闭延迟)
  • 保护阈值‌:
    • 过温关断:150°C
    • 输出限流:600mA(RREF=0Ω时)
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:REF引脚需靠近检测电阻,散热焊盘需连接PCB地平面。
  • 功耗计算‌:需考虑输入输出压差导致的功率损耗(例:13.5V输入时,1.3W损耗需通过PCB散热)。
6. 文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、布局指南及封装信息,适用于工程师进行硬件设计参考。
