LM3410 525kHz/1.6MHz、恒流升压和带内部补偿的SEPIC LED驱动器技术手册
LM3410 和 LM3410-Q1 恒流 LED 驱动器是一款单片、高频、 PWM DC-DC转换器,采用6引脚WSON、8引脚MSOP-PowerPad™和5引脚SOT-23封装。至少 外部元件 LM3410 和 LM3410-Q1 易于使用。它可以驱动 2.8A(典型值)峰值 电流与内部170 mΩ NMOS开关。开关频率在内部设置为 525 kHz 或 1.6 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。 即使工作频率很高,也很容易实现高达 88% 的效率。外部 包括关断功能,具有 80 nA 的超低待机电流。LM3410 和 LM3410-Q1 使用 电流模式控制和内部补偿可在广泛的范围内提供高性能 作条件。其他功能包括PWM调光、逐周期电流限制和 热关断。
*附件:lm3410.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南包含以下内容:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 节省空间的 SOT-23 和 WSON 封装
  • 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 3 V 至 24 V
  • 2.8A(典型值)开关电流限制
  • 高开关频率
    • 525 KHz (LM3410Y)
    • 1.6 兆赫 (LM3410X)
  • 170mΩ NMOS 开关
  • 190mV 内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
PWM
方框图
PWM
概述
LM3410和LM3410-Q1是德州仪器(TI)生产的高频PWM DC-DC转换器,专为LED驱动应用设计。该器件提供恒定电流输出,支持升压(Boost)和SEPIC拓扑结构,适用于各种LED照明场景。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 高输出能力‌:输出电压可达24V,开关电流限制典型值2.8A
  • 双频率选项‌:
    • LM3410Y: 525kHz
    • LM3410X: 1.6MHz
  • 高效率‌:高达88%
  • 小型封装‌:提供SOT-23、WSON和MSOP-PowerPad封装
  • 汽车级选项‌:LM3410-Q1符合AEC-Q100标准
应用领域
  • LED背光电流源
  • LiIon背光OLED和高亮度LED驱动
  • 手持设备
  • LED闪光驱动
  • 汽车应用
功能描述
  1. 电流限制‌:采用逐周期电流限制保护内部NMOS开关
  2. DIM引脚控制‌:支持PWM调光,频率范围1Hz至25kHz
  3. 热关断‌:当结温超过165°C时自动关断输出
典型应用电路
文档提供了多种典型应用电路设计,包括:
  • 低输入电压(3-5个白光LED)升压转换器
  • 多串LED背光应用
  • 高亮度LED驱动
  • 相机闪光灯电路
  • 带过压保护的LED驱动电路
  • SEPIC拓扑OLED照明应用
设计考虑
  1. 电感选择‌:影响输入纹波电流,推荐使用铁氧体基电感
  2. 输入/输出电容‌:推荐使用X7R或X5R介质的MLCC陶瓷电容
  3. 二极管选择‌:推荐使用低正向压降的肖特基二极管
  4. PCB布局‌:强调反馈网络和接地路径的优化布局
热管理
文档详细介绍了热设计考虑因素,包括:
  • 热阻参数(RθJA, RθJC)
  • 功率损耗计算方法
  • 结温估算流程
  • 不同封装的散热性能比较
封装信息
提供三种封装选项:
  1. 6-pin WSON (NGG)
  2. 8-pin MSOP-PowerPad (DGN)
  3. 5-pin SOT-23 (DBV)
该数据手册全面介绍了LM3410/LM3410-Q1 LED驱动器的电气特性、应用设计和实现细节,为工程师提供了完整的参考设计指南。
