‌LM3401 高功率LED驱动器滞回PFET控制器技术文档总结
LM3401 是一款开关控制器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。LM3401 驱动用于降压(降压)稳压器的外部 P-MOSFET 开关。LM3401 为各种串联的 LED 提供精度在 ±6% 以内的恒定电流。输出电流通过外部电流检测电阻进行调节,以驱动超过 1A 的高功率 LED。
为了提高精度和效率,LM3401 具有双侧迟滞、极低的基准电压和短传播延迟。逐周期电流限制提供过流和短路故障保护。其他功能包括可调节迟滞和用于PWM调光的CMOS兼容输入引脚。
*附件:lm3401.pdf
特性
  • 迟滞控制,实现快速和简单
  • 输入工作范围为4.5V-35V
  • 1.5MHz最大开关频率
  • 200mV低基准电压
  • 可编程电流限制
  • 高速CMOS兼容使能/调光
  • 可调迟滞
  • 输入 UVLO
  • 无需输出电容器
  • 8引脚VSSOP封装
参数
开关控制器
方框图
开关控制器
1. 产品概述
LM3401是德州仪器(TI)设计的开关控制器,专用于为高功率LED提供恒定电流驱动。其核心特点包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至35V
  • 开关频率‌:最高1.5MHz
  • 参考电压‌:低至200mV(精度±6%)
  • 封装‌:8引脚VSSOP
2. 关键特性
  • 滞回控制‌:简化设计并提升响应速度。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,支持超过1A的LED驱动电流。
  • PWM调光‌:兼容CMOS逻辑的DIM引脚支持高频PWM亮度调节。
  • 无输出电容要求‌:降低系统复杂度与成本。
3. 典型应用电路
  • 拓扑结构‌:降压(Buck)架构,驱动外部P-MOSFET。
  • 核心组件‌:
    • 电感(L1) ‌:需根据频率和电流需求选择(如33µH用于700mA应用)。
    • 电流检测电阻(R1) ‌:计算公式为 RSNS=VSNSILEDRSNS =ILEDVSNS(典型值200mV)。
    • 滞回调节电阻(R2) ‌:控制纹波电流与开关频率。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(如804mA)和频率要求(如1MHz)。
  • PFET选型‌:需考虑VDS(≥40V)、RDS(on)(如130mΩ)及栅极电容(推荐<2000pF)。
  • 输入电容(C1) ‌:低ESR陶瓷电容(如2.2µF/50V)以抑制电压瞬变。
  • 续流二极管(D1) ‌:建议肖特基二极管(如40V/1A)。
5. 性能优化
  • 纹波抑制‌:可选并联电容(C2,如1µF)减少LED电流纹波。
  • PCB布局‌:
    • 缩短高频路径(VIN-PFET-电感)。
    • 隔离敏感信号(SNS、HYS引脚)。
6. 设计示例
驱动2颗Luxeon V LED(700mA):
  • 参数计算‌:
    • R1=290mΩR1**=**290**m**Ω(设定690mA)。
    • R2=5.6kΩR2**=**5.6**k**Ω(滞回22.4mV)。
    • R3=46kΩR3**=**46**k**Ω(电流限制0.95A)。
  • 效率‌:典型值>90%(输入24V时)。
7. 注意事项
  • 热管理‌:IC最大功耗受环境温度限制(如θJA=151°C/W)。
  • 调光限制‌:PWM频率建议>100Hz以避免闪烁,最高支持10kHz。
