‌LP5522可编程LED驱动器技术文档总结
LP5522 是一款简单的单线可编程 LED 控制器,采用六焊球 DSBGA 封装。 它通过高侧驱动器提供恒定电流。输出电流可设置为 1 mA 至 20 mA,使用ISET引脚上的外部电阻。如果不使用外部电阻,则输出 电流设置为 5 mA 默认电流。LP5522 仅使用一个信号进行控制。信号 直接控制 LED 驱动器或启动先前编程的闪烁 序列。
*附件:lp5522.pdf
LP5522 无需来自主设备的时钟信号即可自主工作。极低的 LED 驱动器裕量电压使得使用接近LED正向电压的电源电压成为可能。当前 当 LED 关闭且控制器禁用后,LP5522 的功耗将降至最低 支持功能也被关闭。非常小的 DSBGA 封装以及最少数量的 外部组件最适合手持设备。
特性
  • 可编程闪烁序列
    • 1 至 3 个可编程脉冲
    • 1 ms 至 255 ms LED 导通时间
    • 10 ms 至 2500 ms LED 熄灭时间
    • 单次或连续运行编程闪烁序列
  • 恒流高侧输出驱动器
  • 带外部电阻的可调电流
  • 0.2 μA典型关断电流
  • 无需外部时钟的自主作
  • DSBGA-6封装,间距为0.4 mm:
    • 1.215 毫米 x 0.815 毫米 x 0.6 毫米(长 x 宽 x 高)
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
LP5522是德州仪器(TI)推出的单线可编程LED驱动器,采用6引脚DSBGA封装(尺寸1.215×0.815×0.6mm)。核心特性包括:
  • 可编程闪烁序列‌:支持1-3个可调脉冲,LED亮/灭时间分别可设1-255ms和10-2500ms
  • 恒流高边输出驱动‌:输出电流1-20mA(通过外部电阻调节,默认5mA)
  • 超低功耗‌:待机电流仅0.2µA
  • 自主运行‌:无需外部时钟信号
2. 关键参数
  • 工作电压‌:2.7V-5.5V
  • 温度范围‌:-30°C至+85°C(环境温度)
  • 热阻‌:87°C/W(结到环境)
  • ESD防护‌:2kV(人体模型)
3. 控制模式
通过CTRL引脚实现四种操作模式:
  • 运行模式‌:直接控制LED或执行预设闪烁序列
  • 单次运行模式‌:执行一次预设序列后进入待机
  • 训练模式‌:编程新闪烁序列(存储于易失性存储器)
  • 热关断模式‌:结温>160°C时自动保护
4. 典型应用
  • 手机装饰灯
  • 玩具指示灯
  • 便携设备状态提示
5. 设计要点
  • 输入电容‌:推荐100nF陶瓷电容(X7R/X5R材质)
  • 电流设置电阻‌:24kΩ(1%精度)可实现20mA输出
  • LED选型‌:正向电压需满足Vf < VIN - 最小压差(如2.7V输入时Vf≤2.6V)
6. 封装与生产
  • 封装型号:DSBGA-6(YFQ0006)
  • 卷带包装:250/3000片每卷
  • 符合RoHS标准
