LM3404 42V 1.0A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3404 和 LM3404HV 器件是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和一般照明的理想选择 应用中,这些器件包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 1.5 A (典型值) 用于降压 (Buck) 稳压器。滞后控制准时和 外部电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供恒定的 电流到不同数量和类型的串联和串并联连接的 LED 阵列。一些 特点是:使用脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光、LED 断开保护、 低功耗关断和热关断。
*附件:lm3404.pdf
特性
  • 集成 1-A MOSFET
  • V范围 6 V 至 42 V (LM3404)
  • V范围:6 V 至 75 V (LM3404HV)
  • 1.2A 输出电流过热
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗
    关断
  • 支持全陶瓷输出电容和
    无电容输出
  • 热关断保护
  • SOIC-8 封装、SO PowerPAD-8™ 封装
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3404(6-42V输入)和LM3404HV(6-75V输入)是德州仪器(TI)推出的单片开关稳压器,专为驱动大功率LED设计。
  • 核心功能‌:提供1A恒定输出电流,支持PWM调光、热关断保护,无需控制环路补偿。
  • 封装‌:SOIC-8和SO PowerPAD™-8两种封装。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:LM3404(6-42V),LM3404HV(6-75V)
  • 输出电流‌:1.2A(过温保护阈值)
  • 控制架构‌:基于滞环控制的固定导通时间(COT)拓扑
  • 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制(1.5A典型值)
    • 热关断(165°C触发,25°C迟滞)
    • 输出开路/过压保护(CS引脚300mV阈值)
3. 典型应用
  • 场景‌:汽车照明、工业照明、通用照明
  • 设计要点‌:
    • 电感选择‌:需满足连续导通模式(CCM),典型值47-330μH
    • 输出电容‌:可选用陶瓷电容(如1μF/X7R)降低纹波
    • 二极管‌:建议40-60V Schottky二极管(如CMSH2-40)
4. 设计案例
  • 案例1‌(24V输入驱动4颗LED):
    • 开关频率398kHz,电感47μH
    • 效率88%,峰值温度上升49°C
  • 案例2‌(48V输入驱动10颗LED):
    • 开关频率223kHz,电感330μH
    • 效率96%,支持±10%电流精度
5. 布局建议
  • 优先路径‌:缩短开关节点(SW)与电感的走线
  • 接地策略‌:区分功率地(脉冲电流)与信号地(CS引脚)
  • 热管理‌:PowerPAD封装需通过过孔连接底层散热
6. 关键参数公式
  • 导通时间:tON = 1.34×10⁻¹⁰ × RON / VIN
  • 开关频率:fSW = VO / (1.34×10⁻¹⁰ × RON)
  • LED电流:IF = 0.2/RSNS - (VO×tSNS)/L + ΔiL/2
