LM3404HV 75V 1.0A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3404 和 LM3404HV 器件是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和一般照明的理想选择 应用中,这些器件包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 1.5 A (典型值) 用于降压 (Buck) 稳压器。滞后控制准时和 外部电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供恒定的 电流到不同数量和类型的串联和串并联连接的 LED 阵列。一些 特点是:使用脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光、LED 断开保护、 低功耗关断和热关断。
*附件:lm3404hv.pdf
特性
  • 集成 1-A MOSFET
  • V范围 6 V 至 42 V (LM3404)
  • V范围:6 V 至 75 V (LM3404HV)
  • 1.2A 输出电流过热
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗
    关断
  • 支持全陶瓷输出电容和
    无电容输出
  • 热关断保护
  • SOIC-8 封装、SO PowerPAD-8™ 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3404(6-42V输入)和LM3404HV(6-75V输入)
  • 功能‌:专为驱动大功率LED设计的单片开关稳压器,提供恒定电流输出
  • 关键特性‌:
    • 集成1A MOSFET
    • 无需控制环路补偿
    • 支持PWM调光和低功耗关断
    • 热关断保护
    • 支持全陶瓷输出电容或无电容输出
2. 典型应用
  • LED驱动
  • 汽车/工业/通用照明
  • 恒流源
3. 技术参数
  • 输出电流‌:1.2A(过温保护阈值)
  • 开关特性‌:
    • 最小关断时间:300ns
    • 典型开关频率范围:10kHz-1MHz
  • 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制(1.5A典型值)
    • 输出过压/过流保护(300mV阈值)
    • 热关断(165°C触发,25°C迟滞)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足连续导通模式(CCM),典型值47-330μH
  • 输出电容‌:可降低LED纹波电流(如0.15-1μF陶瓷电容)
  • 电流检测‌:通过RSNS电阻设置(典型0.33-0.43Ω)
  • 输入电容‌:需考虑电压纹波和RMS电流(推荐3.3μF以上陶瓷电容)
5. 典型电路
  • 包含输入滤波、开关电感、续流二极管、PWM调光接口
  • 支持开路LED保护(可选用齐纳二极管方案)
6. 封装与热管理
  • 提供SOIC-8和SO PowerPAD-8封装
  • 热阻:SOIC封装θJA=106.8°C/W,PowerPAD封装θJA=44.7°C/W
7. 设计示例
  • 24V输入驱动4LED‌:效率88%,fSW=400kHz,L=47μH
  • 48V输入驱动10LED‌:效率96%,fSW=223kHz,L=330μH
8. 布局建议
  • 优先缩短高频电流路径(开关节点、续流二极管回路)
  • 电流检测电阻需靠近IC的CS和GND引脚
  • 远程LED布局时输出电容应靠近LED阵列
文档还包含完整的引脚定义、电气特性曲线、热性能数据及详细的设计计算方法。
