TPSM6440x双输出功率模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM64404/TPSM64406双输出功率模块是一种高度集成的36V输入DC-DC设计,在增强型HotRod™ QFN封装中结合了屏蔽电感器、功率MOSFET和无源器件。该器件采用交错、可堆叠的电流模式控制架构,支持双路或大电流单路输出,具有快速瞬态响应、易于环路补偿、出色的负载和线路调节能力。它还包括精确的电流共享功能,输出时钟支持多达六个相位,电流最大可达18A。模块的VIN 和VOUT 引脚位于封装角落,可优化输出和输入电容器的布局。模块下方的大型散热焊盘便于在生产过程中进行操作和简单布局。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM64404,TPSM64406双输出功率模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM64404/TPSM64406输出电压范围为1 V至16 V,设计用于以PCB占位面积实现低EMI设计。整个设计仅需6个外部元件,设计过程中无需选择磁性元件。
特性
  • 多功能双输出电压或多相单输出同步降压模块
    • 集成MOSFET、电感器和控制器
    • 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压降为 0.8 V 至 16 V
    • 6.5 mm × 7.0 mm × 2 mm包覆成型封装
    • -40 °C至+125 °C结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 峰值效率:93.5%+
    • 用于提升效率的外部偏置选项
    • 裸露焊盘以实现低热阻抗 (EVM θJA = 20°C/W)
    • 关断静态电流:0.6µA(典型值)
  • 超低传导和辐射EMI特性
    • 低噪声封装,具有双输入路径和集成电容器,可减少开关振铃
    • 符合CISPR 11和32 B类排放标准
  • 专为可扩展电源设计
  • 固有保护特性可实现稳健设计
    • 用于排序、控制和VIN UVLO的精密使能输入和开漏PGOOD指示器
    • 过电流和热关断保护
典型原理图
双输出
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments TPSM64404/TPSM64406是高度集成的双输出DC/DC功率模块,具有以下显著特点:
关键规格参数‌:
  • 输入电压范围‌:3V至36V(瞬态耐受42V)
  • 输出配置‌:
    • 双独立输出模式:2×2A(TPSM64404)或2×3A(TPSM64406)
    • 多相单输出模式:最高6相并联(18A输出能力)
  • 封装尺寸‌:6.5mm×7.0mm×2mm增强型HotRod QFN
  • 效率特性‌:峰值效率93.5%,待机静态电流仅0.6μA
创新技术亮点‌:
  1. 集成化设计‌:包含功率MOSFET、屏蔽电感和控制器
  2. EMI优化‌:通过双随机展频(DRSS)技术满足CISPR 11/32 Class B标准
  3. 热管理‌:20°C/W的低热阻封装设计
  4. 配置灵活性‌:支持I2C接口编程和OTP固化配置
二、硬件设计要点
1. 引脚配置与功能
关键引脚说明‌:
引脚名称功能描述
VIN1/VIN2双路独立输入电源,需各配置≥10μF陶瓷电容
EN1/EN2精密使能输入(1.375V阈值)
FB1/FB2反馈输入,支持0.8V-16V可调输出
SYNC同步/模式选择(支持200kHz-2.2MHz外部时钟)
CONFIG工作模式配置(通过电阻选择双输出/多相模式)
2. 典型应用电路
双输出配置方案‌:
. ‌电源树设计‌:
  • 输入级:4×10μF陶瓷电容+100μF电解电容
  • 输出级:每路2×22μF陶瓷电容(25V)
多相并联方案‌:
  • 4相配置:主从器件SYNC_OUT→SYNC级联,90°相位差
  • 6相配置:三级级联实现60°相位差
三、性能优化策略
1. EMI抑制技术
三级降噪方案‌:
  1. 布局优化‌:
    • VIN/VOUT对称布局(磁通抵消效应)
    • 开关节点面积<5mm²
  2. 频谱管理‌:
    • DRSS调制(±10%频率展宽)
    • 可编程开关频率(300kHz-2.2MHz)
  3. 滤波器设计‌:
    • 输入级π型滤波(2×10μF+铁氧体磁珠)
2. 热设计指南
散热增强措施‌:
  • PCB要求:
    • 2oz铜厚四层板
    • 9×150μm热过孔阵列
    • 最小15mm²散热铜箔
  • 降额曲线:| 环境温度 | 最大输出电流 |
    | 85°C | 100%额定值 |
    | 105°C | 80%额定值 |
    | 125°C | 60%额定值 |
四、典型应用场景
1. 工业自动化系统
供电方案‌:
  • 数字核心‌:1.2V/3A(BUCK1)
  • 接口电源‌:3.3V/2A(BUCK2)
  • 传感器供电‌:5V/1A(LDO_LS1)
关键设置‌:
  • 固定频率PWM模式(SYNC接VCC)
  • 启用输入UVLO(RENT=187kΩ,RENB=49.9kΩ)
2. 测试测量设备
信号链供电‌:
  1. ADC基准‌:5V/0.5A(噪声<10mVpp)
  2. 模拟前端‌:±15V(通过逆变拓扑实现)
  3. 时钟电路‌:3.3V/1A(单独供电隔离)
五、设计资源
1. 开发工具
  • WEBENCH®设计平台‌:支持在线原理图生成和BOM优化
  • TPSM64406EVM评估板‌:包含双输出和6相配置示例
2. 参考设计
  1. 多相并联方案‌:
    • 输入:12-24V
    • 输出:1V/18A(6相交错)
    • 效率:91%@满载
  2. 负压生成方案‌:
    • 输入:15V
    • 输出:-5V/3A
    • 拓扑:逆变Buck-Boost
