‌LM3431 3通道恒流LED驱动器技术文档总结
LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动 3 个外部 NPN 晶体管或 MOSFET,为 3 个 LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
升压控制器驱动外部NFET开关,用于从5V至36V之间的输入电压进行升压调节。LM3431 具有 LED 阴极反馈功能,可最大限度地减少稳压器裕量并优化效率。
*附件:lm3431.pdf
DIM 输入引脚控制模拟或数字控制信号的 LED 亮度。调光频率高达 25 kHz,对比度为 100:1。在较低的调光频率下,对比度可能大于 1000:1。
LM3431 通过在 LED 调光期间保持恒定的输出电压调节来消除可听噪声问题。其他功能包括 LED 短路和开路保护、故障延迟/错误标志、逐周期电流限制以及 IC 和 LED 阵列的热关断。增强型LM3431A具有降低失调电压的特点,可实现更高精度的 LED 电流。
特性
  • LM3431Q/LM3431AQ是符合AEC-Q100 1级标准(工作结温–40°C至125°C)的汽车级产品
  • 3通道可编程LED电流
  • 高精度线性电流调节
  • 模拟和数字PWM调光控制
  • 高达 25kHz 的调光频率
  • 100:1 对比度
  • 集成升压控制器
  • 5V-36V 输入电压范围
  • 开关频率可调,最高可达1MHz
  • LED 短路和开路保护
  • 可选故障关断或自动重启
  • 可编程故障延迟
  • 可编程逐周期电流限制
  • 输出过压保护
  • 无噪音
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • LED过温关断输入
  • 热关断
  • TSSOP-28 裸焊盘封装
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM3431是德州仪器(TI)推出的集成升压控制器的3通道线性恒流LED驱动器,专为空间受限的LED背光应用设计。主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:5V-36V(汽车级产品支持-40°C至125°C工作温度)
  • 输出能力‌:每通道可编程电流高达200mA,可扩展至6通道
  • 调光控制‌:支持模拟/PWM调光(频率达25kHz,对比度>100:1)
  • 保护功能‌:LED短路/开路保护、过热关断、输出过压保护等
2. 核心功能模块
  • 升压控制器
    • 电流模式PWM控制,支持连续/断续导通模式
    • 可调开关频率(200kHz-1MHz),内置软启动功能
    • 通过AFB/CFB引脚实现输出电压动态调节,优化效率
  • LED电流调节器
    • 3通道独立线性恒流控制,精度通过SNS引脚反馈实现
    • 支持NPN晶体管或MOSFET驱动,基极驱动电流达15mA
3. 关键设计参数
  • 电感选择‌:需满足最小电感值(公式见文档)以保持稳定性
  • 电流检测‌:推荐50-200mV检测电压,通过外部电阻设置
  • 补偿网络‌:RC-CC串联组合调节环路带宽(典型值:300Ω-3kΩ电阻,10-100nF电容)
4. 保护机制
  • 故障分类‌:
    • Type 1(如单路LED开路):继续调节,DLY引脚充电
    • Type 2(如输出过压):触发关机
    • Type 3(如热关断):直接进入待机模式
  • 热管理‌:THM引脚支持外部热敏电阻监控,TSD阈值160°C
5. 应用设计建议
  • PCB布局‌:
    • 大电流路径(如开关节点)需短而宽
    • 敏感信号(CS/COMP)远离噪声源
    • 独立SGND/PGND平面并通过裸露焊盘连接
  • 调光优化‌:
    • FF引脚电阻(推荐10kΩ起)可减少电压瞬态
    • 低ESR陶瓷电容降低输出纹波
6. 典型应用场景
  • 汽车信息娱乐显示屏
  • 中小尺寸LCD背光
文档还包含完整的电气特性表、引脚定义、典型电路图及封装信息(HTSSOP-28),为设计提供全面参考。
