‌LM3402/HV 0.5A恒流降压LED驱动芯片技术文档总结
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA(典型值),适用于降压 (Buck) 稳压器。具有受控导通时间的迟滞控制与外部电阻器相结合,允许转换器输出电压根据需要进行调整,以向串联和串联的 LED 阵列提供恒定电流 - 不同数量和类型的 LED 阵列,通过脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光,LED 断路/开路保护、低功耗关断和热关断完善了功能集。
*附件:lm3402.pdf
特性
  • 集成 0.5A N 沟道 MOSFET
  • V范围为 6 V 至 42 V (LM3402)
  • V范围为 6 V 至 75 V (LM3402HV)
  • 500 mA 全温输出电流
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗关断
  • 支持所有陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • VSSOP、SO PowerPAD 封装
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:LM3402为6V-42V,LM3402HV为6V-75V
  • 输出电流‌:500mA(全温度范围)
  • 控制架构‌:基于受控导通时间(COT)的迟滞控制,无需环路补偿
  • 关键功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 独立PWM调光接口(支持低至0.8V逻辑低电平)
    • 热关断保护(阈值165°C,滞回25°C)
    • 支持陶瓷输出电容或无电容设计
2. 典型应用场景
  • 汽车照明(如日行灯、尾灯)
  • 工业/商业照明(高功率LED阵列驱动)
  • 通用恒流源
3. 关键设计参数
  • 导通时间控制‌:通过外部电阻RON设置,公式:tON = 1.34×10⁻¹⁰ × RON/VIN
  • 开关频率‌:由输出电压VO和RON决定,fSW = VO/(1.34×10⁻¹⁰×RON)
  • LED电流精度‌:通过CS引脚电阻RSNS设定,典型值200mV反馈阈值
4. 保护机制
  • 过压/过流保护‌:CS引脚电压超过300mV时触发关断
  • 开路保护‌:可选用齐纳二极管限制输出电压
  • 瞬态保护‌:建议在CS/VIN引脚添加串联电阻和TVS二极管
5. 封装与热管理
  • 提供8引脚VSSOP(3×3mm)和HSOP(带散热焊盘)封装
  • 热阻参数:HSOP封装θJA=45.6°C/W,需通过PCB散热设计控制温升
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:需缩短高频回路路径(如SW节点),优先处理脉动电流路径
  • PWM调光优化‌:调光频率应低于开关频率1个数量级,避免混叠效应
  • 无输出电容设计‌:电感电流纹波直接决定LED纹波电流
7. 典型电路示例
  • 24V输入驱动1颗3.5V/350mA白光LED方案:
    • 选用33μH电感(TDK SLF7045T系列)
    • 59kΩ RON电阻实现468kHz开关频率
    • 0.75Ω电流检测电阻(1%精度)
文档包含完整电气特性表、时序参数及典型应用曲线,适用于需要高可靠性LED驱动的设计场景。
