LM3402HV 75V 0.5A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA(典型值),适用于降压 (Buck) 稳压器。具有受控导通时间的迟滞控制与外部电阻器相结合,允许转换器输出电压根据需要进行调整,以向串联和串联的 LED 阵列提供恒定电流 - 不同数量和类型的 LED 阵列,通过脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光,LED 断路/开路保护、低功耗关断和热关断完善了功能集。
*附件:lm3402hv.pdf
特性
  • 集成 0.5A N 沟道 MOSFET
  • V范围为 6 V 至 42 V (LM3402)
  • V范围为 6 V 至 75 V (LM3402HV)
  • 500 mA 全温输出电流
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗关断
  • 支持所有陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • VSSOP、SO PowerPAD 封装
参数
转换器
方框图
转换器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:LM3402为6V-42V,LM3402HV为6V-75V
  • 输出电流‌:500mA(全温度范围)
  • 集成元件‌:0.5A N沟道MOSFET、无需环路补偿
  • 关键功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 独立PWM调光接口
    • 支持陶瓷/无输出电容设计
    • 热关断保护(165°C阈值)
2. 典型应用
  • LED驱动(汽车/工业/通用照明)
  • 恒流源
  • 支持多LED串联或串并联阵列
3. 工作原理
  • 控制架构‌:采用受控导通时间(COT)拓扑,结合滞回控制和单次导通定时器
  • 频率设定‌:通过外部电阻RON和输入电压调节开关频率(公式:fSW = VO / (1.34×10^-10 × RON))
  • 电流检测‌:通过CS引脚外接电阻RSNS实现精准恒流(典型阈值200mV)
4. 保护机制
  • 过压/过流保护‌:CS引脚电压>300mV时触发关断
  • 开路保护‌:可搭配齐纳二极管限制输出电压
  • 热保护‌:结温>165°C时强制关断(25°C迟滞)
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(例:33μH电感用于350mA应用)
  • 输入电容‌:建议使用X7R/X5R陶瓷电容(例:1μF/50V)
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频回路路径(SW节点紧凑布局)
    • CS引脚走线需尽量短以降低噪声
6. 性能参数
  • 效率‌:典型77%(24V输入,3.5V LED @350mA)
  • 调光范围‌:支持低频PWM信号(建议fDIM < fSW/10)
7. 封装选项
  • 8引脚VSSOP(DGK)和HSOP(DDA)封装
  • 热增强型PowerPAD™封装可选
文档同时包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及布局示例,适用于高功率LED驱动的工业级设计需求。
