UL1363漏电流测试
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2010-03-01
李艳
分享资料个
TVSS的样品应与标称电压连接.该测量表的输入阻抗等于1500ohm电阻的阻抗该电阻旁接一个0.15μF的电容.该电阻放置在接地电源导体和可触及的金属零件之间或裹在外壳上的金属铜箔和插入插座的插头的接地接线柱之间.此时可读出漏电流值.
双接口的TVSS应在额定电流的条件下工作以便能得到热稳定.
方法2
样品完整地进行方法1的测试并重复,样品放置在潮湿的空气中48小时,其中温度是32±2℃(90±4℉)相对湿度是88±2%.样品上的温度稍微比湿箱中的要高,以防止凝结,然后可读出漏电流.
撞击测试
3个样品按次序进行该测试,每个外壳位置都应进行一次撞击.
样品的每个面都应进一次6.8J(5.0ft lb)的撞击.用一个直径是50.8mm(2in.),重量是0.535千克的钢球进行撞击.对于水平面,球从能够撞击到的高度落下.对于垂直平面,球应悬挂在电线上象摆钟一样进行规定的撞击.当电线在垂直的位置时,球撞击表面.对于这个测试,样品就放置要在一个刚性的支持面上,撞击的面与边也应放置在一个刚性支持面上.
结果测试
样品应能承受规定的撞击而无带电部件暴露.施加电势之后无绝缘故障或电弧现象.
落下撞击测试
三个样品中的每一个样品从高度是3ft处落到水泥地板上3次.三次落下的位置的完全不同.
测试之后样品应进行绝缘材料耐压测试.该测试在非绝缘带电部件和外壳(外壳用铜箔包裹)之间.,和正负极的接线柱之间.
结果
 1样品应能承受规定的撞击而无带电部件暴露.施加电势之后无绝缘故障或电弧现象.
2 外壳开裂造成带电部件暴露.
3. 施加电势之后无绝缘故障或电弧现象.
抗压测试
1.进行该测试的样品以前应未进行其它形式的测试.样品应平放在1/2(12.7mm)英尺厚或更厚的水平枫树板上.压力是150lbs.该力通过直径是3/4英尺(19.1mm)钢棒施加在样品上. 该力与TVSS的长轴垂直.该力应慢慢施加在样品上1分钟.磝力不能施加在突出的物体上.如插座,开关,显示
灯,补充过电流保护重新启动装置上.
评论(0)
发评论
下载排行榜
