我国煤矿供电系统中低压馈电开关和移动变电站用低压保护箱的漏电保护,普遍采用JJKB30(漏电保护单元)的附加直流检测原理,此方法对于电网的单相接地(单点接地)和三相平衡接地(多点接地)不能进行鉴别,在从国外引进的组合开关或电磁起动器漏电保护电路中,多存在三相平衡高阻接地或三相电抗器中性点的阻抗接地,如国产开关与之直接联网,直流检测漏电保护势必永远实现漏电闭锁而无法使开关合闸。通过零序电流互感器进行零序电流采样并不适合总开关和移变馈电开关(或保护箱),在变压器或电抗器中性点上进行漏电信号采样虽然可行,但必须进行电缆长度(分布电容)的补偿和消除不平衡电压的影响,否则无法确定接地点实际漏电电流。
DZBD-II型低压电网综合保护器在借鉴国外同类开关漏电保护原理的基础上,成功解决了中性点高阻接地系统与中性点不接地系统的漏电兼容问题,实现了漏电电阻与漏电电流的双重监控。
