Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块(EVM)用于展示TPSM64406的功能和性能。TPSM64406是一款双降压DC/DC模块,具有集成式功率MOSFET和电感器。该评估模块提供双3A输出。输出电压可单独编程为3.3V和5V固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPSM64406EVM 评估模块(EVM)数据手册.pdf
满载时,默认开关频率编程为1MHz。轻负载时,开关模式可在FPWM和PFM模式之间选择。可通过跳线选择启用或禁用每个通道。最后,可通过配置电阻器选择启用或禁用扩频。Texas Instruments TPSM64406EVM设计用于在单个PCB设计中展示该器件的全部功能。
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 多功能双输出电压或多相单输出同步降压模块
    • 集成MOSFET、电感器和控制器
    • 6.3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压降为 0.8 V 至 16 V
    • 6.5mm×7.0mm×2mm包覆成型封装
    • -40 °C至125 °C结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 峰值效率达94%以上
    • 用于提升效率的外部偏置选项
    • 外露焊盘,热阻抗低
      • 评估模块θJA = 18.2°C/W
  • 超低传导和辐射EMI特性
    • 低噪声封装,具有双输入路径和集成电容器,可减少开关振铃
    • 输入EMI滤波器,带有用于并联阻尼的电解电容器
    • 电阻器可选扩频
    • 恒定频率FPWM工作模式
    • 符合CISPR 11和32 B类排放标准
  • 可扩展电源的绝佳选择
  • 4层、2oz PCB设计
  • 固有保护特性可实现稳健设计
    • 用于排序、控制和VIN UVLO的精密使能输入和开漏PGOOD指示器
    • 过流和热关断保护
板布局
MOSFET
一、产品核心特性
TPSM64406EVM是德州仪器(TI)推出的一款36V输入双通道同步降压模块评估板,具有以下突出特点:
关键性能参数‌:
  • 双通道输出‌:支持双路3A独立输出或堆叠6A单路输出
  • 宽输入范围‌:6.3V至36V工作电压(瞬态耐受达42V)
  • 高效转换‌:峰值效率达94%(5V输出@12V输入)
  • 超紧凑设计‌:6.5mm×7mm×2mm HotRod™ QFN封装
  • 先进EMI特性‌:满足CISPR 11/32 Class B标准
核心技术创新‌:
  • 集成MOSFET、电感和控制器的一体化电源模块
  • 可编程开关频率(500kHz-2MHz)
  • 支持PFM/FPWM两种工作模式切换
  • 内置扩频调制技术降低EMI
二、硬件架构解析
1. 系统组成架构
评估模块采用四层PCB设计(2oz铜厚),包含三大子系统:
  1. 功率转换模块‌:
    • 集成TPSM64406双路降压转换器
    • 每路配置独立输入/输出滤波网络
  2. 配置接口‌:
    • 跳线选择EN1/EN2使能控制
    • J4频率选择跳线(1MHz/2.1MHz)
    • J5模式选择跳线(PFM/FPWM)
  3. 监测电路‌:
    • 16个测试点覆盖关键节点
    • VOUT1_S+/VOUT2_S+精密检测端子
2. 关键电路设计
  • 输入滤波‌:
    • 100μF电解电容+2.2μF陶瓷电容组合
    • 共模电感L1抑制高频噪声
  • 输出配置‌:
    • 默认VOUT1=5V, VOUT2=3.3V
    • 通过FB1/FB2引脚可调输出(0.8V-16V)
  • 热管理‌:
    • 底部散热焊盘通过多个过孔连接
    • θJA=18.2°C/W的优异热性能
三、性能测试数据
1. 效率测试结果
测试条件VOUT1效率VOUT2效率
VIN=12V, IOUT=3A91.2%87.5%
VIN=24V, IOUT=3A89.6%85.5%
VIN=36V, IOUT=3A86.8%83.2%
2. 热性能表现
  • 典型工况‌:VIN=12V, IOUT=3A时
    • 最高温度点:78°C(电感区域)
    • 平均温升:42°C
  • 极限工况‌:VIN=36V, IOUT=3A时
    • 最高温度点:102°C
    • 建议强制风冷(200LFM)
3. EMI测试数据
  • 传导发射裕量:>6dB @30MHz
  • 辐射发射裕量:>8dB @1GHz
  • 扩频调制效果:降低峰值EMI 4-6dB
四、典型应用设计
1. 工业自动化电源方案
系统配置‌:
  • 输入:24V工业总线
  • 输出:
    • 5V@3A(逻辑电路)
    • 3.3V@2A(传感器)
  • 关键设置:
    • J4选择1MHz频率
    • J5选择FPWM模式
    • R14=121kΩ启用扩频
2. 测试测量设备应用
PCB布局要点‌:
  1. 功率路径:
    • 使用宽铜箔(≥50mil)
    • 避免直角走线
  2. 信号完整性:
    • FB走线远离开关节点
    • SYNC信号阻抗匹配
  3. 热设计:
    • 底部预留1.5mm²散热区
    • 建议使用Thermal PAD
