Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1 汽车级理想二极管控制器技术解析
Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1理想二极管控制器与外部N沟道MOSFET配合使用,作为理想二极管整流器,可利用20mV正向压降实现低损耗反极性保护。3.2V至65V的宽电源输入范围可实现对常用DC总线电压的控制,如12V、24V和48V汽车电池系统。支持3.2V输入电压,可满足汽车系统的严苛冷启动要求。该器件可耐受低至-65V的负电源电压,且提供负载保护。
数据手册;*附件:Texas Instruments LM74703-Q1,LM74704-Q1理想二极管控制器数据手册.pdf
该器件通过控制MOSFET的栅极将正向压降调节至20mV。该调节方案可在反向电流事件中支持MOSFET平稳关机,并提供零DC反向电流。该器件能够快速响应(<0.75µs)反向电流阻断,因此适用于在ISO7637脉冲测试以及电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1具有FETGOOD输出,用于指示外部MOSFET漏源短路或开路情况。该器件具有使能引脚(EN)。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗约1µA的电流。
功能框图
MOSFET
一、产品核心特性
LM74703-Q1和LM74704-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级AEC-Q100认证理想二极管控制器,具有以下突出特点:
关键性能参数‌:
  • 宽输入范围‌:3.2V至65V工作电压(3.9V启动电压)
  • 超高耐压‌:-65V反向电压承受能力
  • 超低功耗‌:
    • 1μA关断电流(EN=Low)
    • 80μA工作静态电流(EN=High)
  • 快速响应‌:反向电流阻断时间<0.75μs
  • 精准调节‌:20mV ANODE至CATHODE引脚正向压降调节
  • 健康监测‌:FETGOOD输出指示外部MOSFET状态
核心技术创新‌:
  • 集成电荷泵驱动外部N沟道MOSFET
  • 闭环调节保持20mV恒定正向压降
  • 零直流反向电流特性
  • 符合汽车ISO7637瞬态要求(需外接TVS二极管)
二、典型应用场景
1. 汽车电子系统
  • ADAS摄像头模块电源保护
  • 信息娱乐系统(数字仪表盘、主机单元)
  • 车身电子与照明系统
2. 工业电源设计
  • 冗余电源主动ORing控制
  • 24V/48V工业总线保护
  • 电信设备电源备份系统
三、设计要点指南
1. MOSFET选型建议
参数推荐值说明
VDS≥60V需高于最大输入电压
VGS(th)2-2.5V确保低压启动可靠
RDS(on)6.67-16.67mΩ3A负载时压降20-50mV
ID≥6A考虑2倍余量
2. 典型外围电路配置
  • 输入保护‌:
    • 双向TVS二极管(12V系统用SMBJ33CA)
    • 最小22nF输入电容
  • 电荷泵‌:
    • 0.1μF陶瓷电容(CVCAP)
    • 布局远离发热元件
  • 输出滤波‌:
    • 47μF电解电容(应对ISO7637脉冲)
3. PCB布局关键点
  1. 功率路径:
    • 源极/漏极走线宽度≥50mil
    • 避免直角走线
  2. 信号完整性:
    • GATE引脚就近连接MOSFET
    • FETGOOD走线远离开关节点
  3. 热设计:
    • MOSFET预留1.5mm²散热区
    • 多层板建议使用热过孔
四、性能测试数据
1. 动态响应特性
  • 冷启动性能‌:3.2V输入正常启动
  • 反向阻断‌:0.5-0.75μs响应时间
  • 故障检测‌:MOSFET短路诊断时间<60μs
2. 效率表现
在12V输入、3A负载条件下:
  • 导通损耗仅60mW(20mV×3A)
  • 系统效率>99%(相比肖特基二极管方案)
五、故障诊断与处理
1. FETGOOD状态解析
状态可能原因处理措施
低电平MOSFET短路/开路检查MOSFET焊接
电荷泵电压不足测量VCAP+-电压
使能信号异常验证EN引脚电平
2. 常见问题解决方案
  • 启动失败‌:
    检查VANODE>3.9V且EN>2V
  • 过热保护‌:
    优化MOSFET散热设计
  • EMI超标‌:
    增加输入共模电感
