TPS22996双通道负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22996双通道负载开关是一款双通道负载开关,具有受控接通功能。该器件包含两个N沟道MOSFET,每通道支持最大4A的连续电流,可在0.6V至5.5V的输入电压范围内工作。每个开关均由一个导通/关断输入(ON1和ON2)独立控制。该控制可与低压控制信号直接连接。当结温高于阈值时,TPS22996能够热关断,从而关闭开关。当结温稳定在安全范围内时,开关会再次导通。TPS22996还提供一个可选的集成式230Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时快速输出放电。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996双通道负载开关数据手册.pdf
Texas Instruments TPS22996采用小巧、节省空间的2.1mm×1.6mm 8-DRL封装,引线可实现低成本制造。该器件的工作温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 集成式双通道负载开关
  • VIN 电压范围:0.6V至VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V至5.5V
  • 静态电流
    • IQ =16µA(典型值,双通道)(VIN =VBIAS =5V时)
    • IQ =13µA(典型值,单通道)(VIN =VBIAS =5V时)
  • 导通电阻:14 mΩ(典型值)
  • 每通道最大4A连续开关电流
  • 控制输入阈值,支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
  • 可配置上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电(QOD)(可选)
功能框图
双通道
一、产品核心特性
TPS22996是德州仪器(TI)最新推出的双通道负载开关解决方案,具有以下突出特点:
关键参数指标‌:
  • 超低导通电阻‌:14mΩ(典型值),大幅降低功率损耗
  • 宽电压输入范围‌:0.6V至5.5V(VIN),2.5V至5.5V(VBIAS)
  • 高电流能力‌:每通道支持4A连续电流
  • 超低静态电流‌:16µA(双通道)和13µA(单通道)@5V
  • 灵活控制接口‌:兼容1.2V/1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平
创新功能设计‌:
  • 可配置上升时间(通过外部电阻调节)
  • 集成快速输出放电(QOD)功能(230Ω典型值)
  • 热关断保护(阈值150°C,滞回20°C)
  • 小型封装:2.1mm×1.6mm 8-DRL
二、架构设计与工作原理
1. 功能框图解析
TPS22996采用双N沟道MOSFET架构,每个通道包含:
  • 独立控制逻辑单元
  • 可编程斜率控制电路
  • 电荷泵驱动电路(仅TPS22996型号包含QOD功能)
2. 关键工作模式
工作状态ON引脚电平通道状态输出状态
导通模式HIGHMOSFET导通VOUT = VIN
关断模式LOWMOSFET关断接GND(TPS22996)/浮空(TPS22996N)
独特工作机制‌:
  • 通过检测ON引脚电流(ION)实现上升时间调节
  • 内部11.5kΩ电阻与外部电阻构成分压网络
  • 计算公式:RT = 1000×(VON -1.2V)/ION -11.5 (kΩ)
三、典型应用场景
1. 电源时序控制
  • 多电压域上电时序管理
  • 模块化电源系统启用控制
  • 安全关断路径设计
2. 电流浪涌抑制
  • 大容量电容负载的软启动
  • 热插拔保护电路
  • 敏感负载的受电保护
3. 系统功耗优化
  • 电源域动态隔离
  • 低功耗模式下的外围电路关断
  • 待机电流最小化设计
四、设计实践指南
1. 外围元件选型建议
电容配置原则‌:
  • 输入电容(CIN):≥1µF陶瓷电容(建议值为CL的10倍)
  • 输出电容(CL):典型值100nF
  • 偏置电容(CBIAS):0.1µF陶瓷电容
电阻计算示例‌:
目标:VBIAS=5V,VIN=5V时实现1000µs上升时间
  1. 查表得ION介于20-100µA之间
  2. 线性插值计算:ION ≈ 86.8µA
  3. 计算RT值:32.2kΩ(选用标准值33kΩ)
2. PCB布局要点
功率路径设计‌:
  • 保持VIN/VOUT走线宽度≥1mm/A
  • 功率回路面积<1cm²
  • 避免在开关节点下分割地平面
热管理建议‌:
  • 充分利用GND焊盘散热
  • 必要时添加thermal via阵列
  • 环境温度不超过85°C(自然对流)
五、性能测试数据
1. 动态特性实测
测试条件典型值单位
VBIAS=5V, VIN=0.6V810µs (ION=20µA)上升时间
VBIAS=5V, VIN=5V688µs (ION=100µA)上升时间
全温度范围延迟317-588µs导通延迟
2. 能效表现
负载电流功率损耗效率
1A@3.3V46.2mW99.86%
2A@1.8V100.8mW99.72%
4A@5V224mW99.89%
六、故障排查与优化
常见问题解决方案
异常现象1:输入电压跌落
  • 检查CIN容量是否足够
  • 验证RT电阻值是否过小
  • 测量布局环路电感
异常现象2:热关断频繁
  • 确认环境温度
  • 检查负载电流是否超限
  • 优化散热设计
设计验证清单‌:
  1. ON引脚未浮空
  2. VBIAS在2.5-5.5V范围内
  3. 输入输出电容容值匹配
  4. 功率走线满足电流需求
