电子发烧友网综合报道,早在2022年1月,PCI-SIG 组织正式发布了 PCIe 6.0 标准,与 PCIe 5.0 相比带宽再次翻倍,达到64 GT / s。
PCIe 6.0×16 通道的带宽达到256 GB / s,并且延迟相比上一代更低。PCIe 6.0 采用 PAM4(四电平脉冲幅度调制)编码技术,将每个符号编码为四个不同的电平,在同一信号周期内可携带更多比特的数据,无需增加传输频率就能显著提高数据速率。
错误校正机制上,引入轻量级前向纠错(FEC)机制,并配合循环冗余码(CRC),在降低噪声敏感性的基础上将 FEC 带给系统的延迟控制在 2ns 之内,同时能有效减少错误率和重传次数,提高实际吞吐量。
引入 FLIT(流量控制单元)模式,用于逻辑层,将数据分解为固定大小的数据包。PCIe 6.0 以 FLIT 为单位进行事务传输,每个 FLIT 有 256B 数据,消除了以前 PCIe 规范的 128B/130B 编码和 DLLP(数据链路层数据包)开销,提高了 TLP(事务层数据包)效率。
兼容性上维持了向后兼容性,可与所有前代 PCIe 技术互操作,确保新设备能兼容旧设备,旧设备可在新平台上以较低速率运行。
美光全球首款PCIe 6.0数据中心SSD
今年8月,美光推出三款基于美光G9 NAND打造的数据中心SSD,进一步巩固其在存储领域的领先地位。本次产品组合的扩展涵盖多项业界创举,包括全球首款PCIe 6.0 NVMeSSD、业界容量领先的E3.S SSD,以及专为AI数据中心打造、最低延迟的主流PCIe 5.0 SSD。
美光9650 SSD具备高达28 GB/s的卓越性能,显著加速AI训练和推理工作负载。在推理过程中,高吞吐和超低延迟对于支持大模型实时数据访问至关重要,例如具备扩展上下文窗口和检索增强生成(RAG)流程的企业智能体。相较于PCIe 5.0 SSD,9650 SSD具备更卓越的每瓦性能,其随机写入与随机读取的存储能效分别提升高达25%和67%。通过降低功耗与碳排放,该产品在助力数据中心实现可持续发展目标的同时,进一步提升性能。
NVIDIA网络高级副总裁Kevin Deierling表示:“先进的AI推理工作负载要求智能体能够快速访问海量的企业和互联网数据,美光9650 SSD这类PCIe 6.0 SSD能够实现高速数据访问,从而显著提升AI推理与训练任务的计算性能和效率。”
慧荣企业级 PCIe 6.0 SSD主控芯片SM8466
日前,慧荣科技首次曝光了其下一代企业级SSD主控芯片——SM8466。该款重磅新品将支持PCIe Gen6标准,采用台积电4nm制程,可实现高达28 GB/s的顺序读取和7M IOPS的随机读写性能,并支持高达512TB的存储容量,将会为AI和数据中心等领域带来数据输出和传输性能的巨大飞跃。
此外,SM8466兼容SCA接口标准,并集成SR-IOV/MPF虚拟化方案、多命名空间管理、S.M.A.R.T健康监测、端到端数据保护、安全启动机制,以及符合AES-256/TCG Opal规范的数据加密功能。
慧荣SM8466计划2026 年底到 2027 年推出。慧荣总经理苟嘉章预计传统数据存储对 PCIe 6.0 的需求要到 2027年底或2028年才会出现。
慧荣消费级 PCIe 6.0 SSD主控芯片
慧荣科技还展示下一代旗舰SSD主控芯片,也是业界首款面向客户端PC的PCIe 6.0 SSD主控解决方案。
这颗芯片代号“Neptune”,采用PCIe 6.0 x4接口,具有8个NAND通道,支持高达4800 MT/s的接口速度,目标是搭配超过400层的下一代3D NAND闪存。其提供了超过25GB/s的顺序性能,同时随机性能也达到了3500K IOPS。
此外,还具备独立命令架构(SCA),在NAND接口内划分命令和地址传输路径,允许控制器同时处理命令和地址,而不是顺序处理,以减少实际延迟并提高可用带宽。
“Neptune”主控芯片计划在2028年开始大规模生产,预计相关SSD要到2029年至2030年才能看到。慧荣总经理苟嘉章此前表示消费级 PCIe 6.0 固态硬盘不会在 2030 年前出现。因为 AMD和英特尔两大处理器企业以及PC OEM都对此不太感兴趣。
韩国FADU的PCIe 6.0 SSD主控
韩国公司FADU宣布已与全球最大的两家云服务运营商达成协议,供应下一代SSD主控,且正与另一家超大规模企业谈判,预计年底前完成交易,两到三年内有望向四家全球超大规模企业供货。FADU 2024年底发货Gen5主控,预计2026年推出Gen6系列。
此前在2025年存储未来会议上,FADU推出代号为Sierra的PCIe 6.0主控,支持512TB容量和28GB/s顺序速度,9W运行时随机读取性能达690万IOPS。
英韧科技计划明年推出PCIe 6.0产品
目前,英韧科技已经推出了覆盖消费级、工业级和企业级等应用的多款主控芯片产品,包括支持PCIe 3.0、PCIe 4.0与PCIe 5.0等,其2025年已量产PCIe 5.0主控芯片,未来该公司将持续迭代产品,按照规划明年有望推出PCIe 6.0产品,全面支持 AI 时代数据中心对存储设备的高带宽、低延迟及高密度部署需求,为高密度算力集群和实时数据处理场景提供可靠保障。
PCIe 7.0规范已来
PCIe 6.0 凭借其高带宽、低延迟等优势,在企业级和 AI 领域前景广阔,但在消费级市场因成本和需求等因素,短期内普及难度较大。例如,在企业级SSD市场,NVMe存储技术快速发展,PCIe 6.0支持更高性能的 NVMe SSD 和存储阵列等,可帮助企业降低总拥有成本。
此前,PCI SIG官宣 PCI Express 7.0规范最终版已制定完毕,PCIe 7.0 规范针对数据驱动型应用,比如人工智能(AI)和机器学习(ML)、800G以太网、云和量子计算。PCIe 7.0 数据传输速率提高到128 GT/s,相比PCIe 6.0规范提高了一倍,16通道可以提供高达512 GB/s的最大双向带宽。利用四级脉冲幅度调制(PAM4)信令和基于固定大小流控制单元(Flit)的编码。提供更高的电源效率。并保持与前几代PCIe技术的兼容性。另外,PCIe 8.0规范的探路工作已经在进行中。
