LM51231-Q1同步升压控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments LM51231-Q1升压控制器具有宽输入范围,采用峰值电流模式控制。宽输入范围支持汽车冷启动和负载突降。当器件上的偏置等于或大于3.8V时,最低输入电压可低至0.8V。LM51231-Q1的输出电压可通过跟踪功能进行动态编程。同时,VSUPPLY > VLOAD时自动进入旁路模式运行,消除了高侧MOSFET的体二极管压降。开关频率可通过外部电阻器动态编程,范围为100kHz至2.2MHz 。开关在2.2MHz,最大限度地降低AM频段干扰,实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM51231-Q1升压控制器数据手册.pdf
TI LM51231-Q1升压控制器具有内置保护功能,例如峰值电流限制(通过VSUPPLY保持恒定)、过压保护和热关断。外部时钟同步、可编程扩频调制以及具有最小寄生效应的无引线封装进一步降低EMI和避免串扰。其他特性包括线路UVLO、FPWM、二极管仿真、DCR电感器电流检测、可编程软启动和电源状态良好指示器。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C至+125°C,TA
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 适合用于各种汽车电池供电应用
    • 输入工作电压范围:3.8V至42V
    • 动态可编程VOUT:5V至20V,或15V至57V
    • 最低升压输入:0.8 V(偏置≥3.8 V时)
    • 当 VSUPPLY > VLOAD 时旁路运行
  • 偏置关断电流:≤3μA
  • 小尺寸解决方案
    • 最大开关频率:2.2MHz
    • 内部启动二极管
    • QFN-20,带可湿性侧翼
  • EMI抑制,避免AM频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 开关频率范围:100kHz至2.2MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 可选可编程扩频
    • 无引线封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 支持DCR电感器电流检测
    • 可编程输入电压UVLO
    • 可调节软启动
    • 自适应死区时间
    • 电源良好指示器
  • 集成保护功能
    • 在整个VSUPPLY 范围内实现恒定的逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW短路保护
    • 热关断
典型应用
升压控制器
一、核心特性概述
LM51231-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步升压控制器,具有以下突出特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至42V工作范围,支持0.8V冷启动(当BIAS≥3.8V时)
  • 动态输出调节‌:支持5V-20V或15V-57V可编程输出电压范围
  • 高效同步架构‌:集成同步整流和自动旁路模式,减少体二极管损耗
  • 高频工作能力‌:2.2MHz最大开关频率,减小EMI干扰和方案尺寸
  • 先进保护功能‌:包括过压保护、热关断和循环电流限制
二、关键技术创新
1. 动态输出电压跟踪技术
通过TRK引脚实现输出电压动态调节,支持:
  • 电阻分压器编程(精度±1%)
  • 直接DAC控制(0.25V-1.0V输入范围)
  • 支持音频放大器等应用的包络跟踪
2. 智能旁路模式
当VSUPPLY > VLOAD时自动激活:
  • 高端MOSFET 100%导通
  • 消除体二极管压降(典型节省0.7V)
  • 支持FPWM和DE两种工作模式切换
3. EMI优化设计
  • 可编程扩频调制(±6%频率抖动)
  • 外部时钟同步(100kHz-2.2MHz)
  • 20引脚QFN wettable flank封装
三、典型应用设计
1. 汽车LED驱动方案
设计要点‌:
  • 选择50V/V增益版本(INA296A3)
  • 配置2mΩ采样电阻
  • REF1接VS,REF2接地实现双向检测
  • 输出接MCU ADC输入
关键参数‌:
  • 满量程电流:100A
  • 输出电压摆幅:±2.5V(对应±50A)
  • 功耗:100A²×2mΩ=20W
2. 服务器电源监控
设计方案‌:
  • 采用200V/V高增益版本
  • 0.5mΩ超低阻值采样电阻
  • 差分走线长度匹配(±50ps)
  • 添加0.1μF电源去耦电容
四、设计注意事项
1. 关键外围元件选型
元件参数要求推荐值
电感饱和电流>1.2×Ipeak2.6μH/15A
采样电阻精度1%1.5mΩ
VCC电容X7R/X5R介质4.7μF
2. PCB布局规范
  • 开关回路面积<1cm²
  • CSP/CSN走线等长匹配
  • 功率地与信号地单点连接
  • 散热焊盘至少4×0.3mm过孔
五、性能测试数据
1. 效率测试
输入电压负载电流效率峰值
8V5A94.5%
12V8A96.2%
2. 动态响应
  • 启动时间:<2ms
  • 过流响应:<100ns
  • 输出电压纹波:<50mVp-p
六、应用场景推荐
  1. 汽车信息娱乐系统‌:为Class-H音频放大器提供跟踪电源
  2. LED前照灯驱动‌:支持PWM调光和高精度电流控制
  3. 48V轻混系统‌:应对冷启动和负载突降工况
  4. 工业PLC系统‌:为隔离式接口提供稳定偏置电压
