‌德州仪器DRV8329三相BLDC栅极驱动器深度解析与应用指南
Texas Instruments DRV8329/DRV8329-Q1三相BLDC栅极驱动器提供三个器件,每个器件均能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。DRV8329驱动器使用内部电荷泵生成正确的栅极驱动电压,并使用自举电路增强高侧MOSFET。此外,还包括一个涓流电荷泵,具有100%占空比。
数据手册:
*附件:DRV8329数据表.pdf
*附件:DRV8329-Q1数据手册.pdf
栅极驱动器的架构可维持高达1A拉电流和2A灌电流的峰值栅极驱动电流。TI DRV8329/DRV8329-Q1栅极驱动器可由单电源供电运行,支持4.5V至60V的宽输入电源电压范围。DRV8329/DRV8329-Q1上的6x和3x PWM模式可轻松连接控制器电路。该器件具有集成的精确3.3V LDO,可用于为外部控制器和CSA基准供电。设备的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚进行配置。DRV8329/DRV8329-Q1器件集成了低侧电流检测放大器,可对驱动级所有三个相位的电流总和进行电流检测。
提供低功耗睡眠模式,可通过关断大部分内部电路来实现低静态电流。该器件提供内部保护功能,用于欠压锁闭、GVDD故障、MOSFET过流、MOSFET短路和过热保护。nFAULT引脚上显示故障情况。
DRV8329-Q1符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • TA温度等级1:-40°C至125°C~~
  • 65V三相半桥栅极驱动器
    • 驱动3个高侧和3个低侧N通道MOSFET (NMOS)
    • 工作电压范围:4.5V至60V
    • 支持100% PWM占空比,带涓流电荷泵
  • 基于自举的栅极驱动器架构
    • 最大峰值拉电流:1000mA
    • 最大峰值灌电流:2000mA
  • 集成电流检测放大器,具有低输入失调(针对1个分流器进行了优化)
    • 可调增益(5V、10V、20V、40V/V)
  • 硬件接口提供简单配置
  • 超低功耗睡眠模式:<1uA(+25°C时)
  • 相间传播延迟匹配:4ns(典型值)
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 可耐受65V电压的唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 支持SHx上高达-10V负瞬态电压
  • 6x和3x PWM模式
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 精确LDO (AVDD),3.3V ±3%,80mA
  • 紧凑型QFN封装和占位尺寸
  • 通过VDSLVL引脚可调VDS过流阈值
  • 通过DT引脚可调死区时间
  • 高效的系统设计,带电源模块
  • 集成保护特性
    • PVDD欠压闭锁 (PVDDUV)
    • GVDD欠压 (GVDDUV)
    • 自举欠压 (BST_UV)
    • 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
框图
三相
一、核心特性与产品定位
  1. 宽电压驱动能力
    • 支持4.5-60V输入电压范围,兼容12V/24V/48V工业系统
    • 集成65V耐压半桥驱动,支持100% PWM占空比(集成涓流充电泵)
  2. 高集成度设计
    • 三路独立半桥驱动(1A源电流/2A灌电流)
    • 内置3.3V LDO(80mA输出)和12V电荷泵稳压器
    • 低功耗睡眠模式(<1μA @25℃)
  3. 先进保护机制
    • 多重电压监控(PVDD/GVDD/BST UVLO)
    • VDS过流保护(0.1-2.5V可调阈值)
    • 热关断保护(170℃典型值)
二、关键电路设计要点
1. 栅极驱动架构
  • 自举电路设计
    • 推荐1μF/25V陶瓷电容(BSTx-SHx)
    • 电压降计算:ΔVBST = VGVDD - VBOOTD - VBST_UV = 12V - 0.85V - 4.45V = 6.7V
  • 死区时间配置
    • 通过DT引脚外接电阻调节(100ns-2000ns)
      计算公式:RDT(kΩ) = (Deadtime(ns)/5) - 10kΩ
2. 电流检测系统
  • 低边电流放大器
    • 可编程增益(5/10/20/40 V/V)
    • 基准电压源:VCSAREF/8
      输出公式:VSO = (VSP-VSN)×Gain + VCSAREF/8
  • 布局规范
    • SP/SN走线需对称(长度偏差<1mm)
    • SO输出建议增加RC滤波器(如330Ω+470pF)
三、PCB布局规范
  1. 功率回路设计
    • 栅极驱动走线宽度≥15mil
    • PVDD-GND回路面积最小化
  2. 热管理方案
    • 热焊盘连接至4层板地平面
    • 满负载时θJA=47.3°C/W(需辅助散热)
  3. EMI优化
    • 关键信号线包地处理
    • 相位节点增加RC缓冲电路(典型值:10Ω+1nF)
四、选型对比
型号工作模式特色功能适用场景
DRV8329A6x PWM可调死区时间高精度伺服驱动
DRV8329B3x PWM简化控制接口低成本工具电机
DRV8329-Q1车规版本AEC-Q100认证新能源汽车电控
