三环贴片电容0805封装的尺寸为长2.0mm、宽1.2mm(或1.25mm),厚度通常为0.5mm至0.8mm。具体分析如下:
1、长度与宽度:
0805封装的命名源于其英制尺寸,即长0.08英寸、宽0.05英寸。
转换为公制单位后,长度约为2.0mm,宽度约为1.2mm(或1.25mm,不同来源可能存在微小差异,但通常接受1.2mm至1.25mm的范围)。
2、厚度:
0805封装的厚度通常有两个标准值:0.5mm和0.8mm。
厚度可能因包装数量或具体产品型号而有所不同。例如,某些4KPCS包装的产品厚度为0.8mm,而其他包装的产品厚度可能为0.5mm。
3、应用与特性:
0805封装尺寸适中,适合于大型电路板的应用,如大型PCB板、电源模块等。
该封装尺寸的电容在高频电路中表现良好,且容量较大,能够满足多种电路设计的需求。
