HX3202:2A输出/16V输入/SOT-23封装,从便携设备到网络终端的电源“芯”选择!
在便携式电视、LCD/OLED显示器、IP摄像头等小型化、低功耗电子设备中,电源管理芯片的性能直接影响产品的稳定性、能效与设计复杂度。HX3202是深圳市华芯邦科技有限公司设计的一款作为高度集成的同步降压转换器,以宽电压输入、高输出电流、小尺寸封装为核心优势,凭借卓越的效率与可靠性,成为消费电子与网络设备电源设计的理想选择。HX3202专为紧凑空间与高效能需求优化,集成关键参数与功能如下:
宽压输入与强劲输出
输入电压范围4.5V-16V,兼容锂电池、适配器等多种供电场景,适配从便携式设备到固定终端的多样化电源需求。
最大输出电流达2A,可稳定驱动LCD背光、传感器模组等高功耗模块,满足中等负载场景下的持续供电需求。
高效节能与低纹波设计
典型工作频率520kHz,结合自适应导通时间电流模式控制,实现快速动态响应,配合小尺寸外部电感(如2.2μH)与电容,即可实现极低输出电压纹波,减少对敏感电路的干扰。
静态工作电流仅400μA, shutdown模式下功耗低至5μA(典型值),空载待机损耗极小,显著延长电池供电设备的续航时间;转换效率高达93%,有效降低发热,提升系统稳定性。
全面保护与高集成度
内置过流保护(OCP)、过热关断保护(TSD)及300μs软启动功能,防止负载异常或环境过热导致的芯片损坏,提升系统可靠性。
采用SOT-23 6引脚封装,封装尺寸超小,极大节省PCB布局空间,助力产品小型化设计。
应用领域:覆盖消费电子与网络设备全场景
HX3202凭借宽压适配、高效低耗与小尺寸优势,广泛适用于以下场景:
便携与显示设备
便携式电视、LCD/OLED显示器:稳定输出电压支持屏幕背光与驱动电路,低纹波特性保障画质清晰无干扰。
IP摄像头、CCTV监控设备:宽压输入适配不同供电环境,2A输出能力满足摄像头模组与夜视功能的瞬时功耗需求。
网络与通信终端
DSL调制解调器、机顶盒(STB):高效转换降低设备发热量,过流保护功能应对突发负载波动,保障网络连接稳定。
网络设备电源模块:小封装设计简化多模块布局,400μA静态电流优化待机功耗,符合绿色节能标准。
技术优势:从设计到应用的全维度优化
HX3202的核心竞争力源于对细节的深度打磨,为工程师提供“即插即用”的电源解决方案:
简化设计,降低成本
集成高低侧MOSFET,无需外置功率开关,减少外部元件数量;反馈引脚(FB)支持通过外置分压电阻灵活配置输出电压(0.6V至DMAX×VIN),适配不同负载需求。
启动使能引脚(EN)支持电平控制,可便捷实现电源时序管理,无需额外控制电路。
卓越动态响应与可靠性
优秀的负载瞬态响应:在负载从0.1A跳变至2A的场景下,输出电压波动极小,确保敏感电路(如传感器、处理器)的稳定工作。
完善的保护机制:过流保护阈值达2.4A(高侧开关),过热关断温度150℃(带30℃回差),全方位保障芯片与系统安全。
宽温与环境适应性
结温工作范围覆盖-40℃至125℃,可适应户外监控、工业级设备等复杂环境;引脚抗静电设计与宽电压容忍度(如LX引脚支持-0.3V至VIN+0.3V),提升电路鲁棒性。
总结:小封装电源解决方案的理想之选
HX3202以“宽压输入、高效低耗、小尺寸、全保护”四大核心优势,为消费电子与网络设备提供了高性能、易集成的电源管理方案。无论是追求极致小型化的IP摄像头,还是注重能效比的机顶盒,HX3202都能通过简化设计流程、降低功耗与成本,助力工程师快速实现产品迭代,为终端用户带来更稳定、更持久的设备体验。
同步降压转换器
