UCC3973 BiCMOS冷阴极荧光灯驱动器控制器技术手册
用于笔记本电脑或便携式应用的冷阴极荧光灯 (CCFL) 转换器的设计目标包括体积小、效率高和成本低。UCC3972/3 CCFL 控制器提供必要的电路块,以在小尺寸 8 引脚 TSSOP 封装中实现高效 CCFL 背光电源。BiCMOS控制器的工作电流通常低于1mA,与需要5mA至10mA工作电流的双极性控制器相比,提高了整体系统效率。
通过集成反馈控制的PWM驱动器级、开路灯保护、启动延迟以及降压级和推挽级之间的同步电路等功能,最大限度地减少了外部器件数量并降低了系统成本。UCC3972/3 包括一个内部分流稳压器,允许该器件在 4.5V 至 25V 的输入电压下工作。该器件支持模拟和外部生成的低频调光工作模式。
*附件:ucc3973.pdf
该UCC3973在降压引脚上增加了一个可编程电压钳位。此功能可用于保护变压器免受过压tage 在启动期间或发生开路灯时。变压器电压是通过在检测到过电压时降低占空比来控制的。
特性
  • 1mA典型电源电流
  • 精确的灯电流控制
  • 模拟或低频调光功能
  • 开灯保护
  • 可编程启动延迟
  • 4.5V至25V工作电压
  • PWM频率与外部谐振槽同步
  • 提供 8 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
  • 内部电压钳可保护变压器免受过压 (UCC3973) 的影响
参数
驱动器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:UCC1972/3、UCC2972/3、UCC3972/3,均为BiCMOS冷阴极荧光灯(CCFL)驱动控制器。
  • 应用场景‌:笔记本计算机、便携设备等LCD背光电源设计,需满足小尺寸、高效率、低成本需求。
  • 封装‌:8引脚TSSOP和SOIC封装,UCC3973额外提供变压器过压保护功能(内部电压钳位)。
2. 核心特性
  • 低功耗‌:典型工作电流1mA(相比双极型控制器5-10mA更高效)。
  • 精准控制‌:支持模拟/低频调光、可编程启动延迟(通过MODE引脚电容设置)。
  • 保护功能‌:
    • 开灯保护(检测到BUCK引脚电压异常时关闭输出)。
    • UCC3973内置变压器过压钳位(限制初级电压至9V峰值)。
  • 宽电压输入‌:4.5V至25V工作范围,集成18V稳压器(VDD引脚)。
3. 典型应用电路
  • 拓扑结构‌:电流馈送推挽拓扑,包含谐振推挽级、高压输出级和Buck预稳压级。
    • Buck级‌:同步至谐振频率(2倍变压器开关频率),提供直流电流控制。
    • 谐振级‌:由变压器初级电感与谐振电容(CRES)决定频率,次级通过高压变压器驱动CCFL。
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光‌:通过电位器或DAC控制反馈节点电压。
    • 低频调光(LFD) ‌:以PWM信号开关灯管(>100Hz避免闪烁)。
4. 关键设计参数
  • 变压器选型‌:需平衡尺寸与效率(如Coiltronics CTX110600,损耗约5%)。
  • 谐振电容‌:需与次级阻抗匹配(CRES = N² × CBALLAST)。
  • 电感与MOSFET‌:Buck电感需满足连续/断续模式(如150µH),MOSFET选型需权衡导通损耗与开关损耗(如IRFL014)。
5. 保护与启动机制
  • 开灯检测‌:BUCK引脚电压低于阈值(7V峰值)持续7个周期触发保护。
  • 启动延迟‌:MODE引脚电容(如10µF)提供1秒软启动时间,确保灯管可靠点亮。
  • 过压保护‌:UCC3973通过FB引脚限流降低占空比,限制变压器电压。
6. 性能与效率
  • 效率‌:系统效率75%-85%,受输入电压、灯功率及布局影响(图18-19)。
  • 温度影响‌:灯管启辉电压随温度降低而升高(图13),需设计余量。
7. 设计注意事项
  • 布局优化‌:减少次级寄生电容以提升效率。
  • 冷启动‌:低温环境需更高启辉电压(公式15:VSTRIKE = NS
    × π × VINPUT)。
  • 寿命与电流‌:超额定电流运行会缩短灯管寿命(图16)。
文档完整覆盖了控制器功能、电路设计、调光方法及保护机制,适用于便携设备背光电源的高效实现。
