‌TPS65296 完整 LPDDR4/LPDDR4X 内存电源解决方案技术文档总结
TPS65296器件以最低的总成本和最小的空间为 LPDDR4/LPDDR4X 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 LPDDR4/LPDDR4X 上电和断电序列要求的 JEDEC 标准。该TPS65296集成了两个同步降压转换器(VDD1和VDD2)和一个1.5A LDO(VDDQ)。
该TPS65296采用开关频率为600kHz的D-CAP3™模式,可实现快速瞬态、良好的负载/线路调节,并支持无需外部补偿电路的陶瓷输出电容器。
*附件:tps65296.pdf
该TPS65296通过内部低 Rdson 功率 MOSFET 提供丰富的功能和良好的效率。它支持灵活的电源状态控制,在S3中将VDDQ置于高阻值,在S4/S5状态下放电VDD1、VDD2和VDDQ。完整的保护功能包括 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用耐热增强型 18 引脚 HotRod™ VQFN 封装,设计用于在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。
特性
  • 同步降压转换器 (VDD2)
    • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
    • 输出电压固定在 1.1 V
    • D-CAP3™ 模式控制,实现快速瞬态响应
    • 连续输出电流:8 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 22mΩ / 8.6mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 600 kHz 开关频率
    • 内部软启动:1.6 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV/UV 保护
  • 同步降压转换器 (VDD1)
    • 输入电压范围:3 V 至 5.5 V
    • 输出电压固定为 1.8 V
    • 连续输出电流:1 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 150mΩ /120mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 580kHz 开关频率
    • 内部软启动:1 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV/UV 保护
  • 1.5A LDO(VDDQ)
    • 1.5A 连续输出电流
    • 仅需要 10 μF 的陶瓷输出电容器
    • 在 S3 中支持高阻
    • ±30mV VDDQ输出精度(DC+AC)
  • 低静态电流:150 μA
  • 电源良好指示灯
  • 输出放电功能
  • 上电和断电排序控制
  • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
  • 18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN封装
参数
电源
方框图
电源
1. 核心特性
  • 集成电源管理‌:包含两路同步降压转换器(VDD1: 1.8V/1A,VDD2: 1.1V/8A)和一路1.5A LDO(VDDQ),满足JEDEC LPDDR4/LPDDR4X标准的上电/断电时序要求。
  • 高效控制技术‌:
    • D-CAP3™模式‌:支持快速瞬态响应,无需外部补偿电路,兼容陶瓷输出电容。
    • Advanced Eco-mode™ ‌:轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,提升效率。
  • 保护功能‌:过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、热关断(TSD)及电源正常(PGOOD)指示。
2. 关键参数
  • 输入范围‌:
    • VDD2:4.5V-18V(PVIN),VDD1:3V-5.5V(PVIN_VDD1)。
  • 开关频率‌:VDD2为600kHz,VDD1为580kHz。
  • 封装‌:18引脚3mm×3mm HotRod™ VQFN,工作温度-40°C至125°C。
3. 应用场景
  • 笔记本电脑、平板电脑、工业PC及服务器内存供电。
  • 支持LPDDR4(需禁用VDDQ)和LPDDR4X(启用VDDQ)两种配置。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:优先四层PCB,缩短高频路径(如SW节点),确保输入/输出电容贴近引脚。
  • 典型电路‌:需配置电感(VDD2: 0.68μH,VDD1: 4.7μH)、输出电容(VDD2: 88-142μF)及自举电容(0.1μF串联5.1Ω)。
5. 功能模式
  • 状态控制‌:通过VDD_EN/VDDQ_EN引脚实现S0(全开)、S3(VDDQ高阻)、S4/S5(全关放电)模式切换。
  • 时序要求‌:VDD1需始终高于VDD2电压,VDDQ上电需在35μs内稳定。
