TPS22963/64负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22963/64负载开关是一款具有受控接通功能的小型超低RON负载开关。该器件采用低RDSON N沟道MOSFET,可以在1V至5.5V的输入电压范围内工作。它还可以开关高达3A的电流。集成的电荷泵可偏置NMOS开关,获得低开关导通电阻。开关由开/关输入 (ON) 控制,能够直接与低压GPIO控制信号连接。TPS22963/64器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS22963,64负载开关数据手册.pdf
TPS22963/64提供反向电流保护。当电源开关被禁用时,该器件将不允许电流流入开关的输入侧。该功能仅在器件被禁用时才激活,允许为某些应用提供有意的反向电流(当开关被启用时)。Texas Instruments TPS22963/64采用节省空间的6引脚WCSP封装。该器件在自然通风的温度范围内(–40°C至+85°C)额定运行。
特性
  • 集成式N沟道负载开关
  • 输入电压范围:1V至5.5V
  • 内部直通-FET RDSON = 8mΩ(典型值)
  • 超低导通电阻
    • RON = 13mΩ(典型值)(VIN = 5V时)
    • RON = 14mΩ(典型值)(VIN = 3.3V时)
    • RON = 18mΩ(典型值)(VIN = 1.8V时)
  • 最大连续开关电流:3A
  • 反向电流保护(当禁用时)
  • 低关断电流 (760nA)
  • 低阈值(1.3V)GPIO控制输入
  • 具有受控压摆率,可避免浪涌电流
  • 快速输出放电(仅限TPS22964)
  • 六端子晶片级封装(所示为标称尺寸)
    • 0.9mm x 1.4mm,0.5mm脚距,0.5mm高度
  • 根据JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2kV人体模型(A114-B,II类)
    • 500V充电器件模型 (C101)
功能框图
N沟道
一、产品概述
TPS22963C和TPS22964C是德州仪器(TI)推出的两款5.5V、3A负载开关,采用13mΩ超低导通电阻设计,具有反向电流保护和可控开启特性。这两款器件基于集成N沟道MOSFET架构,主要面向空间受限的便携式电子设备。
关键特性‌:
  • 超低导通电阻:13mΩ典型值(5V时)
  • 宽输入电压范围:1V至5.5V
  • 最大连续开关电流:3A
  • 低静态电流:17µA(典型值)
  • 低阈值(1.3V)GPIO控制输入
  • 集成反向电流保护(禁用时)
  • 快速输出放电功能(TPS22964C特有)
  • 紧凑型WCSP封装(1.4mm×0.9mm)
二、核心功能解析
1. 开关控制机制
通过ON引脚实现控制:
  • 高电平(VIH) ‌:开启开关,VIH阈值随VIN变化:
    • VIN≥2.5V时:1.3V
    • VIN=1-2.49V时:1.1V
  • 低电平(VIL) ‌:关闭开关,典型滞后电压115mV
2. 反向电流保护
当开关禁用时:
  • 阻止电流从VOUT流向VIN
  • 保护条件:VIN>1V或VOUT>1V
  • 典型反向漏电流仅-2.1µA(5V时)
3. 快速输出放电(TPS22964C)
  • 禁用时通过273Ω电阻放电
  • 防止输出端浮空
  • 放电时间常数:τ=273Ω×COUT
4. 受控开启特性
  • 内置缓启动电路
  • 典型上升时间:
    • 715µs(3.3V时)
    • 890µs(5V时)
  • 有效抑制浪涌电流
三、典型应用设计
1. 外围元件选型
输入电容(CIN) ‌:
  • 推荐值:1µF陶瓷电容
  • 位置:尽量靠近VIN和GND引脚
  • 作用:抑制输入电压跌落
输出电容(COUT) ‌:
  • 推荐值:0.1µF陶瓷电容
  • 位置:尽量靠近VOUT和GND引脚
  • 作用:滤波和负载瞬态响应
3. PCB布局指南
关键原则‌:
  1. 输入/输出电容就近放置
  2. 使用宽走线降低寄生电感
  3. GND引脚充分铺铜
  4. 热敏感应用添加散热过孔
布局示例‌:
  • 整体解决方案尺寸:<10mm²
  • 功率回路面积最小化
  • 采用单点接地设计
四、应用场景推荐
  1. 便携设备电源管理
    • 智能手机子系统电源隔离
    • 平板电脑外围模块供电
  2. 电源时序控制
    • 多电压域上电时序管理
    • 级联设计实现自动时序
  3. 低功耗设计
    • 待机模块电源切断
    • 电池供电设备漏电流优化
  4. 接口保护
    • USB端口电源控制
    • 热插拔保护电路
五、性能对比
参数TPS22963CTPS22964C
导通电阻(3.3V)14mΩ14mΩ
快速输出放电273Ω
上升时间(3.3V)715µs715µs
封装WCSP-6WCSP-6
六、设计注意事项
  1. 高温环境需降额使用,结温不超过125°C
  2. 大电流应用需确保PCB铜厚足够
  3. 时序控制应用中注意使能信号延迟
  4. 输出电容值不宜超过输入电容值
  5. 1.8V以下供电时导通电阻会增大
