‌CDCDB400 4输出时钟缓冲器技术文档总结
该CDCDB400是一款符合 DB800ZL 标准的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 CC、SRNS 或 SRIS 架构中的 PCIe Gen 1-7、QuickPath 互连 (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。SMBus 接口和四个输出使能引脚允许单独配置和控制所有四个输出。该CDCDB400是一种DB800ZL导数缓冲器,符合或超过DB800ZL规范中的系统参数。该器件还满足或超过DB2000Q规范中的参数。该CDCDB400采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装。
*附件:cdcdb400.pdf
特性
  • 4 个 LP-HCSL 输出,具有可编程集成 85Ω(默认)或 100Ω 差分输出端接
  • 4 个硬件输出使能 (OE#) 控件
  • PCIE Gen 7滤波器后的附加相位抖动:11.3fs,RMS(最大值)
  • PCIE Gen 6滤波器后的附加相位抖动:16.1fs,RMS(最大值)
  • PCIE Gen 5滤波器后的附加相位抖动:25fs,RMS(最大值)
  • DB2000Q滤波器后的附加相位抖动:38fs,RMS(最大值)
  • 支持通用时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 扩频兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 故障安全输入
  • 可编程输出压摆率控制
  • 3 个可选的 SMBus 地址
  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:最大 46mA
  • 5mm × 5mm、32引脚VQFN封装
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
CDCDB400是一款符合DB800ZL规范的4输出LP-HCSL时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 7、QPI、UPI、SAS和SATA接口设计。其核心特性包括:
  • 输出配置‌:4路LP-HCSL输出,支持可编程集成85Ω(默认)或100Ω差分终端阻抗。
  • 低抖动性能‌:
    • PCIe Gen 7滤波后加性相位抖动:11.3fs(最大值,RMS)
    • PCIe Gen 6滤波后加性相位抖动:16.1fs(最大值,RMS)
    • 支持CC(公共时钟)和IR(独立参考)架构,兼容扩频时钟。
  • 控制接口‌:通过SMBus和4个硬件输出使能(OE#)引脚实现独立通道控制。
  • 封装‌:5mm × 5mm 32引脚VQFN封装。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 输入频率范围:50–250MHz
    • 输出至输出偏移:<50ps
    • 输入至输出延迟:<3ns
    • 3.3V核心和I/O供电电压,最大功耗46mA。
  • 应用场景‌:
    • 服务器(微服务器、机架服务器)、存储设备(SAN/NAS)、通信交换机、医疗成像设备(CT/PET扫描仪)等。
3. 功能描述
  • 输出控制‌:通过OE#引脚或SMBus寄存器独立启用/禁用各输出通道。
  • SMBus编程‌:支持3个可选的SMBus地址,配置输出阻抗(85Ω/100Ω)及输出摆率控制。
  • 失效保护输入‌:支持输入信号在供电前驱动,避免器件损坏。
4. 寄存器与编程
  • 核心寄存器‌:
    • OECR1/OECR2‌:控制输出通道使能状态。
    • OUTSET‌:全局设置输出阻抗(85Ω/100Ω)和断电状态。
    • CAPTRIM‌:调节输出摆率,适应不同布线长度需求。
  • SMBus协议‌:兼容SMBus 2.0,支持字节/块读写操作。
5. 应用设计建议
  • 电源滤波‌:推荐使用10μF+0.1μF电容组合及铁氧体磁珠抑制高频噪声。
  • 布局优化‌:
    • 差分走线需匹配85Ω(默认)或100Ω(可选)阻抗,减少反射。
    • 热焊盘需焊接至PCB以提升散热性能。
6. 文档支持
  • 提供TICS Pro工具用于寄存器配置生成,参考设计文档包括《CDCDB800/803时钟缓冲器应用指南》。
