‌CDCDB803 8输出时钟缓冲器技术文档总结
该CDCDB803是一款符合DB800ZL标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe Gen 1-6、QuickPath 互连 (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。SMBus 接口和八个输出使能引脚允许单独配置和控制所有八个输出。该CDCDB803是一种DB800ZL导数缓冲液,达到或超过DB800ZL规范中的系统参数。它还达到或超过DB2000Q规范中的参数。该CDCDB803采用6mm×6mm、48引脚VQFN封装。
*附件:cdcdb803.pdf
特性
  • 8 个 LP-HCSL 输出,具有可编程集成 85 Ω(默认)或 100 Ω差分输出端接
  • 8 个硬件输出使能 (OE#) 控件
  • PCIE Gen 6滤波器后的附加相位抖动:20 fs,RMS(最大值)
  • PCIE Gen 5滤波器后的附加相位抖动:25 fs,RMS(最大值)
  • 滤波器DB2000Q后的附加相位抖动:38 fs,RMS(最大值)
  • 支持通用时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 扩频兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50 ps
  • 输入到输出延迟:< 3 ns
  • 故障安全输入
  • 可编程输出压摆率控制
  • 9 个可选的 SMBus 地址
  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:最大 72 mA
  • 6mm × 6mm 48引脚VQFN封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
CDCDB803是德州仪器(TI)推出的DB800ZL兼容型8通道LP-HCSL时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 6、QPI、UPI、SAS和SATA接口设计。其核心特性包括:
  • 8路输出‌:支持可编程集成85Ω(默认)或100Ω差分终端阻抗。
  • 低抖动性能‌:PCIe Gen 6滤波后加性相位抖动仅20 fs(RMS最大值),Gen 5为25 fs,DB2000Q滤波为38 fs。
  • 灵活控制‌:8个硬件输出使能(OE#)引脚,支持SMBus接口配置,9种可选SMBus地址。
  • 高效能‌:3.3V供电,最大电流消耗72 mA,6mm×6mm 48引脚VQFN封装。
2. 关键特性
  • 输出配置‌:每通道独立使能,支持Common Clock(CC)和Individual Reference(IR)架构。
  • 时序性能‌:输出间偏斜<50 ps,输入至输出延迟<3 ns。
  • 应用场景‌:微服务器、存储区域网络、硬件加速器、机架服务器等。
3. 功能描述
  • 输入时钟‌:支持50-250 MHz LP-HCSL差分输入,兼容扩展频谱。
  • 输出控制‌:通过SMBus寄存器或硬件OE#引脚实现通道开关,支持低功耗模式(PD#)。
  • 集成设计‌:内置终端电阻和电源滤波,减少外部元件需求。
4. 电气参数
  • 工作条件‌:3.3V±5%供电,环境温度-40°C至105°C。
  • 抖动指标‌:PCIe Gen 6/5/4加性抖动分别为20/25/60 fs(RMS)。
  • SMBus接口‌:兼容SMBus 2.0,支持400 kHz通信速率。
5. 封装与布局
  • 封装‌:48引脚VQFN(6mm×6mm),带裸露焊盘以优化散热。
  • 布局建议‌:推荐85Ω(或100Ω)差分阻抗布线,缩短传输线长度以减少反射。
6. 设计资源
  • 开发支持‌:提供TICS Pro软件用于寄存器配置和EVM编程。
  • 文档更新‌:可通过TI官网订阅产品变更通知。
7. 典型应用
  • 服务器主板‌:分配100 MHz PCIe参考时钟至处理器、内存控制器等。
  • 扩展卡设计‌:支持多端点时钟同步,满足PCIe Gen 5/6合规性要求。
