‌CDCDB800 8输出时钟缓冲器技术文档总结
该CDCDB800是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe Gen 1-7、QuickPath 互连 (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。SMBus 接口和八个输出使能引脚允许单独配置和控制所有八个输出。该CDCDB800是DB800ZL导数缓冲器,达到或超过DB800ZL规范中的系统参数。该器件还满足或超过DB2000Q规范中的参数。该CDCDB800采用6mm×6mm、48引脚VQFN封装。
*附件:cdcdb800.pdf
特性
  • 8 个 LP-HCSL 输出,具有可编程集成 85Ω(默认)或 100Ω 差分输出端接
  • 8 个硬件输出使能 (OE#) 控件
  • PCIE Gen 7滤波器后的附加相位抖动:11.3fs,RMS(最大值)
  • PCIE Gen 6滤波器后的附加相位抖动:16.1fs,RMS(最大值)
  • PCIE Gen 5滤波器后的附加相位抖动:25fs,RMS(最大值)
  • DB2000Q滤波器后的附加相位抖动:38fs,RMS(最大值)
  • 支持通用时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 扩频兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 故障安全输入
  • 可编程输出压摆率控制
  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:最大 72mA
  • 6mm × 6mm、48引脚VQFN封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
CDCDB800是德州仪器(TI)推出的DB800ZL兼容型8输出LP-HCSL时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 7、QPI、UPI、SAS及SATA接口设计。其核心特性包括:
  • 8路LP-HCSL输出‌:支持可编程集成85Ω(默认)或100Ω差分终端阻抗。
  • 低抖动性能‌:
    • PCIe Gen 7滤波后加性相位抖动:11.3 fs(RMS,最大值)
    • PCIe Gen 6滤波后:16.1 fs
    • PCIe Gen 5滤波后:25 fs
  • 硬件控制‌:8个独立输出使能(OE#)引脚,支持SMBus接口配置。
  • 封装‌:6mm×6mm 48引脚VQFN封装。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.3V±5%(核心与IO)
    • 最大功耗:72mA(全输出激活)
    • 输出至输出偏移:<50ps
    • 输入至输出延迟:<3ns
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻(RθJA):32.2°C/W
3. 应用场景
  • 服务器(微服务器、塔式服务器、机架服务器)
  • 存储设备(SAN、NAS、HBA卡)
  • 硬件加速器
4. 功能描述
  • 输出控制‌:通过SMBus寄存器或硬件OE#引脚独立启用/禁用每路输出。
  • 故障保护输入‌:支持电源未接通时输入信号驱动。
  • 输出阻抗与压摆率调节‌:
    • 可编程选择85Ω或100Ω差分阻抗。
    • 通过CAPTRIM寄存器调整输出压摆率,适应不同布线长度需求。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:
    • 差分传输线需匹配输出阻抗(默认85Ω)。
    • 电源去耦需靠近引脚放置,推荐使用10μF+0.1μF电容组合。
  • 典型应用电路‌:集成时钟发生器(如CDCI6214)驱动多路PCIe端点。
6. 文档与支持
  • 提供TICS Pro软件用于寄存器配置。
  • 完整数据手册包含引脚定义、寄存器映射及热性能曲线。
7. 版本更新
  • 2025年8月修订版(Rev C)新增PCIe Gen 7兼容性验证。
