‌LMX2694-SEP 文档总结
LMX2694-SEP 器件是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,无需倍频器即可输出 39.3 MHz 至 15.1 GHz 之间的任何频率,无需 1/2 谐波滤波器。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,以完成低至39.3 MHz的频率覆盖。高性能PLL具有–236 dBc/Hz的品质因数和高相位检测器频率,可以实现极低的带内噪声和集成抖动。
LMX2694-SEP 允许设计人员同步器件多个实例的输出。这意味着在任何用例中都可以从设备获得确定性相位,包括启用了分数引擎或输出分频器的用例。该器件还允许设计人员生成或重复 SYSREF(符合JESD204B标准),以将该器件用作高速数据转换器的低噪声时钟源。
*附件:lmx2694-sep.pdf
特性
  • VID V62/19616 -02XE
  • 39.3 MHz 至 15.1 GHz 输出频率
  • 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,15 GHz载波
  • 8 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 54 fs RMS 抖动
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236 dBc/Hz
    • 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
    • 高达 200 MHz 的鉴相器频率
  • 跨多个设备同步输出相位
  • 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
  • 3.3V 单电源供电
  • 工作温度范围:–55°C 至 125°C
  • 辐射规格
    • 单事件闩锁 >43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 总电离剂量达到 30 krad(Si)
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 概述
LMX2694-SEP 是一款高性能、宽频带的辐射硬化(Radiation Hardened)射频合成器,集成了锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),支持 ‌39.3 MHz 至 15.1 GHz‌ 的输出频率范围。主要特点包括:
  • 超低相位噪声(-110 dBc/Hz @ 100 kHz 偏移,15 GHz 载波)。
  • 54 fs RMS 抖动(8 GHz 输出)。
  • 支持多设备相位同步和 JESD204B 标准的 SYSREF 生成。
  • 单电源供电(3.3 V),工作温度范围 ‌**-55°C 至 125°C**‌,适用于航空航天和国防应用。
2. 关键特性
  • 频率范围‌:VCO 覆盖 7.55 GHz 至 15.1 GHz,通过分频器扩展至低频。
  • 相位噪声优化‌:支持分数分频(32 位分母)和整数分频模式,可编程调制器阶数(最高 3 阶)。
  • 同步功能‌:通过 SYNC 引脚实现多设备相位同步,确定性延迟可调。
  • SYSREF 支持‌:生成 JESD204B 兼容的时钟信号,支持主/从模式和可编程延迟(9 ps 分辨率)。
  • 抗辐射设计‌:单粒子闩锁(SEL)>43 MeV·cm²/mg,总电离剂量(TID)达 30 krad(Si)。
3. 应用场景
  • 航天器通信载荷(C&DH、雷达/光学成像)。
  • 高速数据转换器(ADC/DAC)的时钟源。
  • 相控阵雷达和测试设备。
4. 功能模块
  • 参考输入路径‌:支持单端/差分输入,可选 OSCIN 倍频器和预分频器。
  • PLL 和电荷泵‌:可编程电荷泵电流(3 mA 至 15 mA),支持宽环路带宽设计。
  • VCO 和分频器‌:7 个 VCO 核心,自动校准时间 <650 μs;通道分频器支持 2 至 192 分频。
  • 输出缓冲器‌:开集电极设计,需外接 50 Ω 上拉电阻或电感,功率可编程(0 至 31 级)。
5. 编程与控制
  • 通过 SPI 接口配置寄存器(24 位地址+数据格式)。
  • 关键寄存器包括:
    • R0‌:控制 VCO 校准、电源模式和同步功能。
    • R44-R46‌:设置输出功率、分频器和 MASH 调制器参数。
    • R71-R74‌:配置 SYSREF 的脉冲数量、分频比和延迟。
6. 设计建议
  • 布局‌:优先缩短 VCO 滤波电容(VTUNE 引脚)与输出上拉元件的走线。
  • 电源‌:推荐使用低噪声 LDO,输出引脚电源需额外滤波。
  • 热管理‌:封装底部需通过多过孔连接至地平面以散热。
7. 文档结构
  • 数据手册包含电气特性、时序图、寄存器映射(共 114 个寄存器)及典型应用电路。
  • 提供 PLLatinum Sim 工具辅助环路滤波器设计和相位噪声仿真。
总结‌:LMX2694-SEP 是一款高集成度、抗辐射的射频合成器,适用于严苛环境下的高频时钟生成需求,其灵活的编程接口和同步功能使其在复杂系统中具有显著优势。
