‌CDCDB2000 20输出时钟缓冲器技术文档总结
该CDCDB2000是一款 20 输出 LP-HCSL,符合 DB2000QL 标准,时钟缓冲器,能够为 PCIe Gen 1-7、QuickPath 互连 (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。SMBus、SBI 和 8 个输出使能引脚允许单独配置和控制所有 20 个输出。该CDCDB2000是DB2000QL导数缓冲器,满足或超过DB2000QL规范中的系统参数。该CDCDB2000采用 6mm × 6mm TLGA/GQFN 封装,具有 80 个引线。
*附件:cdcdb2000.pdf
特性
  • 20 个 LP-HCSL 输出,集成 85Ω 输出端接
  • 8 个硬件输出使能 (OE#) 控件
  • DB2000QL滤波器后的附加相位抖动:< 0.08ps rms
  • 支持 PCIe Gen 6 和 Gen 7 通用时钟 (CC) 和单独参考 (IR) 架构
    • 扩频兼容
  • 周期间抖动:< 50ps
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 用于PD#模式下输出控制的边带接口(SBI)
  • 9 个可选的 SMBus 地址
  • 功耗:< 600mW
  • 6mm × 6mm、80引脚TLGA/GQFN封装
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
CDCDB2000是一款符合DB2000QL标准的20输出LP-HCSL时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 7、QPI、UPI、SAS和SATA接口设计。其核心特性包括:
  • 20路LP-HCSL输出‌:集成85Ω终端电阻,支持PCIe Gen 6/7的公共时钟(CC)和独立参考(IR)架构。
  • 低抖动性能‌:附加相位抖动<0.08ps RMS,周期抖动<50ps,输出间偏斜<50ps。
  • 灵活控制‌:8个硬件输出使能(OE#)引脚、SMBus接口和侧边带接口(SBI)实现多模式输出配置。
  • 低功耗‌:功耗<600mW,支持硬件低功耗模式(PD#)。
  • 封装‌:6mm×6mm 80引脚TLGA/GQFN封装。
2. 关键特性
  • 时钟分配‌:支持100MHz输入,可分配至20路差分输出。
  • 兼容性‌:兼容PCIe Gen 1-7,支持扩频时钟。
  • 控制接口‌:
    • SMBus‌:9个可选地址,支持寄存器编程控制输出状态。
    • 侧边带接口(SBI) ‌:3线串行接口(DATA/CLK/SHFT_LD#)实现快速配置。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至125°C,32.7°C/W热阻(结到环境)。
3. 应用场景
  • 微服务器/塔式服务器
  • 存储区域网络(SAN)和主机总线适配器卡
  • 网络附加存储(NAS)
  • 硬件加速器
4. 电气特性
  • 电源电压‌:3.3V±5%(核心与I/O)。
  • 输入时钟‌:支持50-250MHz差分输入(LP-HCSL格式)。
  • 输出驱动‌:每通道200mA驱动电流,85Ω差分阻抗。
5. 功能模式
  • 输出使能控制‌:通过SMBus寄存器或OE#引脚独立控制每路输出。
  • 电源管理‌:CKPWRGD_PD#引脚实现上电时序控制与低功耗模式切换。
6. 封装与布局
  • 引脚配置‌:80引脚TLGA封装,顶部视图与引脚功能详见文档第4章。
  • PCB设计建议‌:
    • 差分走线阻抗85Ω,减少桩线(stub)。
    • 电源去耦:每VDD引脚就近放置0.1μF电容。
7. 参考设计
典型应用框图展示时钟发生器通过CDCDB2000分配至多个PCIe端点,支持SMBus或SBI控制逻辑。
8. 文档支持
  • 提供TICS Pro软件工具用于寄存器配置。
  • 详细寄存器映射表(地址0h-Ah)涵盖输出使能、状态回读、厂商ID等功能。
