LMX2694-EP 15-GHz宽频带PLLatinum™射频合成器总结
LMX2694-EP器件是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了压控振荡器(VCO)和稳压器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率,无需1/2谐波滤波器。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,以完成低至39.3 MHz的频率覆盖。高性能PLL具有–236 dBc/Hz的品质因数和高相位检测器频率,可实现极低的带内噪声和集成抖动。
LMX2694-EP允许设计人员同步器件的多个实例的输出。这意味着在任何用例中都可以从器件获得确定性相位,包括启用了分数引擎或输出分频器的用例。该器件还允许设计人员生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准),以将该器件用作高速数据转换器的低噪声时钟源。
*附件:lmx2694-ep.pdf
特性
  • VID V62/19616 -01XE
  • 39.3 MHz 至 15.1 GHz 输出频率
  • 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,15 GHz载波
  • 8 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 54 fs RMS 抖动
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236 dBc/Hz
    • 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
    • 高达 200 MHz 的鉴相器频率
  • 跨多个设备同步输出相位
  • 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
  • 3.3V 单电源供电
  • 工作温度范围:–55°C 至 125°C
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 主要特性
  • 频率范围‌:39.3 MHz至15.1 GHz输出频率
  • 超低相位噪声‌:在15 GHz载波下100 kHz偏移时为-110 dBc/Hz
  • 极低抖动‌:8 GHz时54 fs RMS抖动(100 Hz至100 MHz)
  • 可编程输出功率
  • 相位同步‌:支持多设备输出相位同步
  • SYSREF支持‌:具有9 ps分辨率可编程延迟
  • 单电源供电‌:3.3V
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C
2. 应用领域
  • 国防无线电
  • 电子战系统
  • 雷达系统
  • 有源天线系统mMIMO (AAS)
  • 宏远程无线电单元
  • 户外回传单元
  • 数据采集
  • 无线通信测试设备
3. 关键功能描述
LMX2694-EP是一款高性能、宽频带锁相环(PLL)器件,集成了压控振荡器(VCO)和电压调节器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率。该器件具有以下突出特点:
  1. VCO覆盖范围‌:7550至15100 MHz,覆盖整个倍频程
  2. 高性能PLL‌:-236 dBc/Hz的品质因数和高达200 MHz的相位检测器频率
  3. 相位同步‌:支持多设备输出相位同步
  4. SYSREF生成‌:符合JESD204B标准,可作为高速数据转换器的低噪声时钟源
  5. 快速VCO校准‌:适用于频率扫描或突变应用
4. 封装信息
  • 封装类型‌:48引脚VQFN
  • 封装尺寸‌:7.00 mm × 7.00 mm
  • 热特性‌:结至环境热阻22.4°C/W
5. 电气特性
  • 电源电压‌:3.2V至3.45V(推荐3.3V)
  • 工作温度‌:-55°C至125°C
  • 相位噪声性能‌:在8.1 GHz时61.2 fs抖动(100 Hz至100 MHz)
  • 输出功率‌:8 GHz时2 dBm(单端,50Ω上拉)
6. 功能框图
器件包含参考输入路径、PLL、VCO、通道分频器和输出缓冲器等主要功能模块,支持灵活的频率合成和相位控制。
7. 特殊功能
  • SYSREF生成‌:支持主模式和转发器模式
  • 相位调整‌:可通过MASH_SEED实现精细相位调整
  • 电源管理‌:支持多种省电模式
  • VCO校准辅助‌:提供无辅助、部分辅助和完全辅助三种校准模式
该文档提供了完整的寄存器映射和编程指南,以及应用电路设计建议和布局示例,适用于需要高性能频率合成的严苛环境应用。
