‌CDCS504-Q1 时钟缓冲器和时钟乘法器技术文档总结
CDCS504-Q1器件是LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
CDCS504-Q1具有输出使能引脚。
*附件:cdcs504-q1.pdf
该器件在输入端接受3.3V LVCMOS信号。
输入信号由锁相环 (PLL) 处理,其输出频率等于输入频率或乘以 4 倍。
这样,该器件可以产生 2 MHz 至 108 MHz 之间的输出频率。
可以使用单独的控制引脚来启用或禁用输出。CDCS504-Q1器件在3.3 V环境中工作。
它的工作温度范围为–40°C至105°C,采用8引脚TSSOP封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • 易于使用的时钟发生器器件系列的一部分
  • 具有可选输出频率的时钟乘法器
  • 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
  • 通过控制引脚输出禁用
  • 单 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 105°C
  • 低空间消耗 8 引脚 TSSOP 封装
  • 使用 CDCS504-Q1 创建自定义设计,并使用WEBENCH 电源设计器^®^
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
CDCS504-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级LVCMOS输入时钟缓冲/乘法器,具有以下核心特性:
  • 汽车认证‌:通过AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至105°C工作温度范围),符合HBM ESD H2级和CDM ESD C3B级标准。
  • 灵活频率控制‌:通过外部引脚(FS)选择×1(缓冲)或×4(倍频)模式,输出频率范围2 MHz至108 MHz。
  • 低功耗设计‌:单3.3V电源供电,典型工作电流24 mA(输入频率3.072 MHz时)。
  • 紧凑封装‌:8引脚TSSOP封装(3.0 mm × 4.40 mm)。
2. 关键功能
  • 输出使能‌:通过OE引脚控制输出状态(高电平启用,低电平禁用)。
  • 低抖动性能‌:典型周期抖动为144 ps(×4模式,110 MHz输出)。
  • 宽温支持‌:全温度范围内保持稳定输出,适用于严苛环境。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:如车载音频放大器(如TAS6424-Q1)的时钟生成,解决主时钟(MCLK)缺失问题。
  • 通用时钟管理‌:需LVCMOS信号缓冲或倍频的工业/消费类设备。
4. 设计要点
  • 电源建议‌:需在VDD引脚附近放置0.01 µF去耦电容。
  • 输入要求‌:LVCMOS输入信号需满足VIH/VIL电平标准(VIL ≤ 0.3×VDD, VIH ≥ 0.7×VDD)。
  • 无输入时钟时‌:建议置OE为低以避免随机输出脉冲。
5. 文档结构
  • 技术参数‌:包含绝对最大额定值、ESD等级、电气特性(如VOH/VOL电平、上升/下降时间)。
  • 典型曲线‌:提供抖动、功耗与温度/频率的关系图。
  • 布局示例‌:推荐PCB设计指南及50Ω阻抗匹配方案。
6. 订购信息
  • 型号:CDCS504TPWRQ1(TSSOP-8封装,卷带包装,2000片/卷)。
  • 环境评级:符合RoHS标准,MSL3级(260℃峰值回流焊)。
