‌TPL5110-Q1 Nano-Power System Timer 技术文档总结
TPL5110-Q1 Nano 定时器是一款低功耗、符合 AEC-Q100 标准的定时器,具有集成 MOSFET 驱动器,非常适合占空比或电池供电应用中的电源门控。TPL5110-Q1 仅消耗 35nA,可以使能电源线并大幅降低睡眠期间的整个系统待机电流。这种节能使得使用更小的电池成为可能,使其非常适合能量收集或无线传感器应用。TPL5110-Q1 提供 100ms 至 7200s 的可选时序间隔,专为电源门控应用而设计。此外,TPL5110-Q1 具有独特的一次性功能,定时器仅为 MOSFET 供电一个周期。TPL5110-Q1 采用 6 引脚 SOT23 封装。
*附件:tpl5110-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全功能
  • 2.5 V 时电流消耗为 35 nA(典型值)
  • 电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V
  • 可选时间间隔:100 ms 至 7200 s
  • 定时器精度:1%(典型值)
  • 电阻器可选时间间隔
  • 手动 MOSFET 上电
  • 一次性功能
  • TPL5x10Q 系列 AEC-Q100 纳米功率系统定时器:
    • TPL5010-Q1: 具有可编程延迟范围的看门狗功能
    • TPL5110-Q1: 具有可编程延迟范围和单次功能的MOS驱动器
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
TPL5110-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的纳瓦级系统定时器,专为汽车和电池供电应用设计。其主要功能是通过周期性或单次触发模式控制MOSFET开关,实现系统电源门控,显著降低待机功耗(典型电流仅35nA@2.5V)。
2. 关键特性
  • 低功耗‌:工作电流35nA(典型值),支持1.8V至5.5V宽电压范围。
  • 高精度定时‌:可编程时间间隔100ms至7200s,典型精度±1%。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
  • 工作模式‌:
    • 定时器模式‌:周期性唤醒系统。
    • 单次模式‌:仅触发一次后需手动复位。
  • 封装‌:6引脚SOT-23(3mm×3mm)。
3. 应用场景
  • 电动汽车(如车门把手电路、离合器驱动)。
  • 电池供电系统(无线传感器、能量收集)。
  • 智能钥匙、入侵检测等低功耗场景。
4. 核心功能详解
  • DRV引脚‌:驱动MOSFET开关,低电平有效,脉冲宽度由DONE信号或预设时间控制。
  • DONE引脚‌:接收微控制器反馈信号,提前终止DRV脉冲以节能。
  • DELAY/M_DRV引脚‌:
    • 外接电阻(500Ω–170kΩ)设定时间间隔,公式计算精度达±0.6%。
    • 支持手动MOSFET启动(需≥20ms高电平)。
  • 抗干扰设计‌:去抖电路避免误触发。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短DELAY/M_DRV走线以减少寄生电容,DRV引脚靠近MOSFET栅极。
  • 电阻选型‌:推荐1%精度电阻,并联组合可逼近理论值(如107kΩ∥124kΩ实现57.44kΩ)。
  • 电源设计‌:需添加0.1μF陶瓷去耦电容。
6. 性能曲线
  • 电流消耗随电压/温度变化平缓(1.8V–5.5V全范围<50nA)。
  • 振荡器精度受电压/温度影响极小(±0.5%)。
7. 版本更新
  • 2021年9月修订版新增功能安全相关文档支持。
文档结构
包含特性、应用、引脚定义、电气参数、时序图、典型电路及封装信息,适用于硬件工程师快速实现低功耗电源管理设计。
