‌CDCE813-Q1 可编程时钟合成器与抖动清除器技术文档总结
CDCE813-Q1器件是一款基于锁相环(PLL)的模块化、低成本、高性能、可编程时钟合成器。它们从单个输入频率生成多达三个输出时钟。每个输出都可以使用集成的可配置PLL在系统内针对高达230MHz的任何时钟频率进行编程。
CDCE813-Q1具有独立的输出电源引脚VDDOUT,提供2.5V至3.3V。
*附件:cdce813-q1.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。可选的片内VCXO允许将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),以获得更好的电磁干扰 (EMI) 性能。
该器件支持非易失性 EEPROM 编程,可根据应用轻松定制器件。所有器件设置均可通过I2C总线(2线串行接口)进行编程。
CDCE813-Q1 在 1.8V 内核环境中运行,无需额外的独立 XTAL 振荡器,从而减少了元件数量和电路板尺寸。该器件的工作温度范围为–40°C至105°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C6
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 单端LVCMOS,频率高达160MHz
  • 自由选择输出频率,最高可达 230 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 50ps)
  • 1.8V器件电源(核心电压)
  • 独立输出电源引脚:3.3V 和 2.5V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0PPM 时钟生成
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件(TI ClockPro™ 编程软件)
参数
合成器
方框图
合成器
1. 产品概述
CDCE813-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级认证(AEC-Q100)可编程时钟合成器,集成PLL(锁相环)和抖动清除功能,支持2.5V/3.3V输出。核心特性包括:
  • 输入灵活性‌:支持外部晶体(8MHz–32MHz)或LVCMOS时钟信号(最高160MHz)。
  • 输出配置‌:3路独立可编程LVCMOS输出,频率范围达230MHz,支持扩频时钟(SSC)以降低EMI。
  • 编程接口‌:通过I2C总线配置非易失性EEPROM,支持在线重编程。
  • 控制引脚‌:3个用户可定义引脚(S0/S1/S2)实现频率切换、输出使能等功能。
2. 关键特性
  • 低抖动性能‌:典型周期抖动50ps,集成PLL滤波器组件。
  • 电源设计‌:1.8V核心电压,独立输出供电(2.5V/3.3V)。
  • 汽车应用‌:支持-40°C至105°C工作温度,符合AEC-Q100 Grade 2标准。
3. 典型应用场景
  • 车载电子‌:仪表盘、导航系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)。
  • 接口时钟‌:为USB、以太网、蓝牙等提供精准时钟源。
  • 处理器配套‌:适配TI DaVinci™、OMAP™等处理器时钟需求。
4. 功能模块详解
  • PLL核心‌:支持分数分频,自动调整滤波器参数优化稳定性。
  • 控制逻辑‌:通过S0/S1/S2引脚或I2C实现动态配置(如SSC模式切换)。
  • EEPROM存储‌:保存用户配置,上电自动加载。
5. 设计支持
  • 开发工具‌:TI ClockPro™软件简化PLL配置。
  • 布局建议‌:晶体需靠近器件放置,减少寄生电容影响VCXO调谐范围。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:14引脚TSSOP(5mm×6.4mm)。
  • 型号变体‌:CDCE813-Q1(默认输出禁用)与CDCE813R02-Q1(S0引脚控制Y1输出使能)。
7. 文档结构
包含引脚定义、电气特性、寄存器映射及典型应用电路图,详述时钟生成、抖动优化及EMI抑制方案。
