TPL5111 超低功耗系统定时器技术手册
TPL5111 Nano 定时器是一款低功耗系统定时器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5111仅消耗 35 nA,可用于使能和禁用微控制器或其他系统设备的电源,从而大大降低睡眠期间的整体系统待机电流。这种节能使得能够将更小的电池用于能量收集或无线传感器应用。该TPL5111提供从 100 ms 到 7200 s 的可选定时间隔。此外,该TPL5111具有独特的一次性功能,定时器只会在一个周期内断言其使能脉冲。该TPL5111采用 6
引脚 SOT23 封装。
*附件:tpl5111.pdf
特性
  • 可选时间间隔:100 毫秒至 7200 秒
  • 定时器精度:1%(典型值)
  • 2.5 V 和 35 nA 时的电流消耗(典型值)
  • 电阻器可选时间间隔
  • 手动开机输入
  • 一次性功能
  • 电源电压范围:1.8 V 至 5.5 V
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPL5111是德州仪器(TI)推出的纳瓦级系统定时器芯片,专为电池供电或间歇工作(Duty-Cycled)应用设计,通过精准控制电源门控(Power Gating)显著降低系统待机功耗(典型值35 nA)。核心功能包括:
  • 定时范围‌:100 ms至7200秒(2小时),通过外部电阻配置1650种离散间隔
  • 精度‌:典型值±1%(受电阻容差影响)
  • 工作电压‌:1.8V至5.5V
  • 封装‌:6引脚SOT-23(3mm×3mm)
2. 关键特性
  • 超低功耗‌:35 nA典型电流(2.5V供电)
  • 灵活模式‌:
    • 定时器模式‌(EN/ONE_SHOT=HIGH):周期性唤醒系统
    • 单次模式‌(EN/ONE_SHOT=LOW):仅触发一次唤醒
  • 手动唤醒‌:通过DELAY/M_DRV引脚支持按键触发
  • 看门狗功能‌:需微控制器在定时结束前发送DONE信号确认运行正常
3. 典型应用场景
  • 物联网(IoT)传感器节点(如温湿度监测)
  • 入侵/篡改检测系统
  • 智能家居(恒温器、安防)
  • 消费电子与白色家电
  • 能量收集设备
4. 设计要点
  • 时间间隔配置‌:通过DELAY/M_DRV引脚连接外部电阻(500Ω~170kΩ),计算公式为二次方程,不同时间区间对应不同系数(见文档表1-3)。
  • 误差分析‌:包含量化误差(离散间隔导致)和电阻精度误差,建议使用1%精度电阻。
  • 布局建议‌:缩短DELAY/M_DRV引脚走线以减少寄生电容,DRVn引脚需靠近被控电源芯片。
5. 性能参数
  • 温度范围‌:-40°C至105°C
  • ESD防护‌:HBM ±1000V,CDM ±250V
  • 时序特性‌:DONE信号最小脉宽100ns,DRVn上升/下降时间典型值50ns
6. 参考设计
文档提供传感器节点应用示意图(如搭配CC2531 RF模块和HDC1000传感器),对比使用TPL5111可将系统平均功耗从mA级降至nA级。
