“龙芯+纯血鸿蒙是最佳底座”,存储服务器或是生态突破口之一
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)在龙芯中科2025年半年度业绩说明会上,董事长胡伟武认为龙芯+纯血鸿蒙是中国最佳底座,但在商业上实现,还有利益等问题。龙芯中科表示,当前,建立独立于 X86 体系与ARM体系之外的第三套生态系统正成为业界的共识。目前典型的第三套生态体系有 RISC-V、LoongArch 等,LoongArch 以其自主性、先进性、兼容性的鲜明特征,正彰显出勃勃生机。公司也正致力于将自主指令系统优势转化为商业模式和软硬件生态方面优势。
面向电机控制等工控类芯片高增长
目前,龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公
与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、教育等行业领域已获得广泛应用。
龙芯中科2025 上半年营业收入 2.44 亿元,同比增长 10.90%,其中第二季度同比增长 19%左右;上半年毛利率 42.44%,恢复到合理区间;芯片营收占比从 2024 年的 71%提高到 2025 上半年的 83%;公司发展重新进入增长周期,增长可持续性明显增强。
从收入构成来看,工控类芯片营业收入 8,722.93 万元,同比增长 61.09%,毛利率 65.45%,同比增长12.98个百分点;信息化类芯片营业收入 11,467.76 万元,同比增长 5.01%,毛利率 23.95%,同比增加 2.4 个百分点;整体芯片营收占比提高 12 个点。在这种态势下,公司主动减少整机型解决方案销售,解决方案营业收入4,160.61 万元,同比下降 25.93%,毛利率 45.20%,同比增加 21.78个百分点。
公司研制的芯片包括龙芯1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。公司研制成功的新产品主要包括面向工控和终端等领域的 2K3000/3B6000M 通用SoC 芯片(2K3000 和 3B6000M 是基于相同硅片的不同封装版本,分别面向工控应用领域和移动终端领域)、面向打印机领域的 2P0300 主控 SoC 芯片等。
龙芯 1C103 集成 Flash、ATIM、GTIM、ADC、SPI、I2C、UART、RTC 等功能模块,可输出
带有死区的互补 PWM 信号,具备驱动舵机、有刷电机、无刷电机的原生支持,同时具备常见的通讯模块。产品主要应用于高性价比的常见电机应用场景,如筋膜枪、修枝机、电锯等。
龙芯 1C203 是龙芯 1C103 的升级版,主要面向电机控制领域,片上集成 FPU、Flash、TIM、
ADC、SPI、I2C、UART、CAN-FD 等功能模块,SRAM 取指主频相比前代提升 5 倍以上,具备驱动舵机、有刷电机、无刷电机的原生 PWM 控制信号支持。产品主要应用于高性价比、高算力要求的高速电机控制场景,如高速吹风机、洗车枪、电链锯等。
龙芯 2K3000/3B6000M 是一款通用 64 位八核 SoC 芯片,最高工作频率 2.2/2.5GHz,基于
LA364E 全大核架构,集成提供图形计算和 AI 计算的龙芯自研 LG200 GPGPU 核,集成多格式支持的媒体编解码模块,集成提供安全启动和密码服务的龙芯自研 SPU 模块,支持 DDR4/LPDDR4、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、DP/eDP/HDMI、GMAC、HDA/I2S、SDIO/eMMC 等众多外设接口,支持 RapidIO、CAN 和 TSN 等工业接口。龙芯 2K3000 面向工控等领域,龙芯 3B6000M 面向终端领域。
龙芯 3A6000 是龙芯第四代微架构首款处理器,是 64 位 4 核处理器,主频 2.0-2.5GHz,集成4 个 LA664 处理器核,支持同步多线程技术,集成双通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口。面向高端嵌入式计算机、桌面等应用。
龙芯 3C6000/Q(3E6000)是一款面向服务器市场的 64 位 64 核 128 线程处理器,主频 2.0GHz,由四个 3C6000 硅片封装在一起,集成 64 个高性能 LA664 处理器核,集成八通道 DDR4-3200 和PCIe 接口,单机系统最高支持双路互连 128 核 256 线程。片内还集成了安全可信模块。
首款GPGPU对标RX5503D7000是研发重点
龙芯中科表示,看好存储服务器市场,在云中心服务器采购量中存储服务器大概占总量的百分之二三十,有些能达到百分之四五十。存储服务器领域生态壁垒相对比较小,龙芯服务器芯片产品可以很好地发挥高性价比的优势。
目前存储服务器领域头部的企业,以及专门做存储服务器的企业都已经在基于龙芯的服务器芯片做存储服务器产品的开发。大概今年下半年能够形成典型场景应用的案例。另外在存储服务器领域还有很多垂直型的企业,比如说通信运营商等,这种类型客户有自己的算力中心,在其中使用龙芯服务器芯片没有生态壁垒的影响,还可以降低成本。对于这类客户也在积极洽谈。
龙芯中科GPGPU从端侧做起,面向推理的应用为主。已经发布的龙芯2K3000 集成了第二代LG200 GPGPU 核心,可以应用在大量无人的场景,这种场景有几个T 的算力就够用,目前已经有很多企业在基于 2K3000 开发应用,2K3000 的性价比是比较具有优势的。
即将交付流片的9A1000是首款GPGPU芯片,低成本,图形方面对标 RX550,具有几十 T 的算力;后续还有9A2000 和 9A3000 的规划。支持终端 AI 计算(AI PC、无人设备)。9A2000、9A3000 定位在中高端显卡。
总体上 2K3000 产品推出后,9A1000、9A2000、9A3000 的性能可以理解为其前一代 GPGPU 产品性能的 4 倍或 8 倍(如做双硅片封装)。9A3000 的算力在服务器上可用。
Xnm 先进工艺 32 核以上服务器芯片3D7000是龙芯 2025-2027重点研发芯片,结合 Xnm 工艺进展情况也有可能先做 1Xnm 工艺 16核服务器芯片 3C6600,具体流片和量产情况要根据 IP 设计和国家工艺迭代的进展程度确定。
自主生态优势
指令系统拥有者是信息产业商业模式的制定者、产业结构的构建者。拥有自主指令系统的龙
芯中科业务模式灵活丰富,包含众多系列的芯片销售及服务、IP 授权以及架构授权等。公司是国内 CPU企业中极个别可以进行指令系统架构及 CPU IP 核授权的企业,2023 开始公司将龙芯 CPU核心 IP 开放授权给部分合作伙伴,支持合作伙伴研制基于龙芯 CPU 核心 IP 及龙架构指令系统的SoC 芯片产品;也是极个别在股权结构方面保持开放、未被整机厂商控制的企业。
龙芯中科正在基于自主指令系统构建具有竞争力的生态体系,包括高性价比的通用及专用处
理器芯片、外围配套芯片、具有韧性的软件生态和产业链。公司通过持续的技术研发和创新,不断提升龙芯 CPU 的性能和能效,使其达到世界主流水平,并逐渐显现出性价比的优势。积极维护和发展龙架构的开源软件生态,开发完成与 X86、ARM 并列的 Linux 基础软件体系,基于龙架构的二进制翻译和算力框架基础软件生态建设取得突破性进展,龙架构 CPU 的软件生态壁垒得到有效破解。
产品竞争力的提升和软件生态的不断发展吸引着越来越多的软硬件开发商和合作伙伴加入龙架构生态,目前与公司开展合作的厂商达到上万家,下游开发人员达到数十万人,共同推动我国第三套生态体系的建设。
龙芯中科认为开放市场突破生态壁垒有以下几种方法:一是选择生态壁垒不高的单一应用,如存储服务器、密码服务器、云终端等,还有工控类应用也是单一应用,在这些场景发挥“三剑客”性价比优势。二是通过二进制翻译,在 LA/Linux 上直接运行主流服务器和PC平台的应用,目前在浏览器插件和外设(打印机、高拍仪、UKey、扫描仪)等方面龙架构兼容性已经超过 X86/Linux。三是在政策性市场带动下进行正向适配。
