合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
引言
经常收到咨询疑问:驱动板为什么非MOSFET不可?这个问题是因为直流无刷电机的“心脏”是逆变器电路,而MOS管就是逆变器的开关,可以负责电流通断控制,实现电机转速和精准的方向调节。选对MOSFET,电机才能跑得稳、效率高、寿命长!建立30余年的合科泰结合自身的产品,和大家聊聊驱动板的选型那些事~
三步从参数到场景匹配搞定选型
第一步:找准电机电压的“安全防线”
漏源电压VDS,也就是耐压值,超出这个数值会导致器件损坏甚至击穿。因此,为了避免突发电压电流情况,这个参数必须高于电机工作电压的1.5到2倍。实际应用上,12V电机就建议选耐压高于12*1.5-12*2的MOS,这里推荐30V以上的MOS管HKTQ50N03;24V的电机则建议60V以上,如HKTD20N06。
第二步:确认效率与发热的“关键指标”
导通电阻RDS(on),这个参数是效率转化的关键。这是因为导通电阻越小,电流损耗就越低,这也意味着电机运行更高效!以30V耐压的产品举例,在家电风扇等小功率场景下,可以选导通电阻0.0085Ω的HKTQ50N03,而在电动工具等中大功率场景当中,推荐导通电阻0.003Ω的HKTG150N03,预计可促使降低发热60%!
第三步:通过封装平衡空间与散热
合科泰的MOSFET有多种封装类型,以下选择常用的几种封装详细介绍作用。
①超薄封装PDFN3333适合PCB空间紧张的场景,像是无人机电机驱动板的应用场景,推荐HKTQ系列。
②PDFN5X6封装可增强散热效果,是大功率电机的首选。散热面积相比前面的PDFN3333,提升了40%,推荐HKTG90N03。
③TO-252是插件封装,常用在工业设备,并且支持外加散热片,推荐合科泰HKTD50N03。
避坑指南:不能忽略的“隐藏参数”!
MOS管除了以上提到的主要参数以为,还有其他的一些参数,这些参数在个人重要应用场景下,是不能被忽视的内容,对最终产品的可靠性起到显著的影响。
①栅极电荷(Qg):这个参数值越小,开关速度越快。在伺服电机等高频场景下,要注意优先选低栅极电荷的型号,比如HKTG150N03的栅极电荷低至2.4nC。
②导通电流(ID):选型的原则是,持续电流需要大于电机额定电流的1.2倍,而瞬间峰值的电流则需要按2倍设计。
根据电机功率和封装需求,附关键参数对比:
逆变器
最后:选型难?合科泰给你“定制化方案”!
作为深耕半导体领域30余年的“老兵”,合科泰不仅提供全系列电机驱动用MOSFET,更有FAE工程师团队免费提供选型指导和技术支持。可靠选型,从懂参数开始;高效驱动,从合科泰芯片开始。和我们一起,让每一台电机都发挥极致性能!
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
