‌CDCLVC1310 十输出低抖动低功耗时钟缓冲器与电平转换器技术文档总结
该CDCLVC1310是一款高度通用、低抖动、低功耗的时钟扇出缓冲器,可以 从三个输入之一分配给十个低抖动LVCMOS时钟输出,其主输入和 次级输入可以具有差分或单端信号和晶体输入。这样的缓冲区 适用于各种移动和有线基础设施、数据通信、计算、 低功耗医学成像以及便携式测试和测量应用。当输入是 非法级别,则输出处于定义状态。可以将内核设置为 2.5 V 或 3.3 V,并输出 到 1.5 V、1.8 V、2.5 V 或 3.3 V。引脚编程可轻松配置CDCLVC1310。整体 加法抖动性能为 25 fs 有效值 (典型)。CDCLVC1310 出现在一个 小型 32 引脚 5 mm × 5 mm QFN 封装。
*附件:cdclvc1310.pdf
特性
  • 高性能晶体缓冲器,本底噪
    声超低,为–169 dBc/Hz
  • 附加相位噪声/抖动性能为25 fs 有效值 (典型值)
  • 采用3.3 V或2.5 V内核和
    3.3 V、2.5 V、1.8 V或1.5 V输出电源进行电平转换
  • 器件输入由初级、次级和晶体输入组成,可使用输入多路复用器手动选择(通过引脚)。初级和次级输入可以接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL 或 LVCMOS 信号和晶体输入。
    • 支持的晶体频率为
      8 MHz至50 MHz
    • 支持的差分和单端输入频率
      高达 200 MHz
  • 10个单端LVCMOS输出。输出可在1.5V、1.8V、2.5V或3.3V电源电压下工作。
    • LVCMOS 输出工作频率高达 200 MHz
    • 输出偏斜为30 ps(典型值)
    • 总传播延迟为2 ns(典型值)
    • 提供同步和无毛刺输出使能
  • 采用 QFN-32 5 mm × 5 mm 封装,
    工业温度范围为 –40°C 至 85°C
  • 可过载晶体输入,LVCMOS 信号频率高达 50 MHz
参数
电平转换器
方框图
电平转换器
1. 核心特性
  • 高性能时钟缓冲‌:支持10路LVCMOS输出,具备超低噪声基底(-169 dBc/Hz)与极低附加抖动(25 fs RMS典型值)。
  • 电平转换能力‌:支持3.3V/2.5V核心电压,输出可配置为1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,适应多电压场景。
  • 输入灵活性‌:支持主/次输入(LVPECL/LVDS/HCSL/SSTL/LVCMOS)及晶体输入(8MHz-50MHz),差分/单端输入频率最高200MHz。
  • 低功耗设计‌:静态电流低至14mA(3.3V供电),动态功耗优化。
2. 关键参数
  • 输出性能‌:
    • 输出偏斜:30 ps(典型值)
    • 传播延迟:2 ns(典型值)
    • 输出使能同步控制,支持无毛刺切换。
  • 封装与温度‌:5mm×5mm QFN-32封装,工业级温度范围(-40°C至85°C)。
3. 应用领域
  • 无线/有线基础设施、网络通信
  • 医疗成像、便携式测试设备
  • 高端音视频设备
4. 功能模块
  • 输入选择‌:通过IN_SEL0/1引脚配置输入源(主/次/晶体)。
  • 晶体振荡器‌:支持外部晶体或LVCMOS过驱模式,需注意驱动电平限制(≤100μW)。
  • 电源管理‌:需配置去耦电容(如0.1μF)及铁氧体磁珠以抑制高频噪声。
5. 设计注意事项
  • 热管理‌:建议PCB布局中采用散热焊盘与多通孔设计,确保结温≤125°C。
  • 电源滤波‌:每电源引脚就近放置高频去耦电容,降低抖动敏感度。
