PLL1707-Q1 3.3V双PLL多时钟发生器技术文档总结
该PLL1707是一款低成本锁相环(PLL)多时钟发生器。该PLL1707可以从27 MHz基准输入频率生成四个系统时钟。的时钟输出 PLL1707可以通过采样频率控制引脚进行控制。该设备为客户提供 通过消除外部元件来节省成本和空间,并使客户能够实现高性能音频DAC和/或ADC所需的极低抖动性能。该PLL1707非常适合使用 27 MHz 主时钟的 MPEG-2 应用,例如 DVD 刻录机、HDD 刻录机、用于多媒体 PC 的 DVD 附加卡、数字 HDTV 系统和机顶盒。
*附件:pll1707-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 27 MHz主时钟输入
  • 生成的音频系统时钟
    • SCKO0:768 华氏度 S (f S = 44.1 kHz)
    • SCKO1:768 华氏度 S , 512 楼 S (f S = 48 kHz)
    • SCKO2:256 华氏度 S (f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
    • SCKO3:384 华氏度 S (f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
  • 零 PPM 误差输出时钟
  • 低时钟抖动:50 ps(典型值)
  • 多个采样频率:f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz
  • 3.3V 单电源
  • 并行控制
  • 封装:20引脚SSOP (150 mil),无铅产品
  • 应用
    • HDD + DVD刻录机
    • DVD刻录机
    • 硬盘录像机
    • DVD播放机
    • 用于多媒体 PC 的 DVD 附加卡
    • 数字高清电视系统
    • 机顶盒
参数
pll
1. 产品概述
PLL1707-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双PLL多时钟发生器,专为需要高精度低抖动时钟的音频/视频系统设计。核心特点包括:
  • 输入27MHz主时钟,生成4路系统时钟和2路缓冲时钟
  • 支持32kHz-96kHz多种采样频率
  • 零PPM误差输出,典型抖动仅50ps
  • 3.3V单电源供电,20引脚SSOP封装
2. 关键特性
  • 时钟输出‌:
    • SCKO0:固定33.8688MHz(对应44.1kHz采样率)
    • SCKO1:可编程36.864/24.576MHz(对应48kHz采样率)
    • SCKO2/SCKO3:256fS/384fS可编程输出(fS=32-96kHz)
  • 性能参数‌:
    • 电源电压:3.3V±10%
    • 工作温度:-40℃至85℃
    • 典型功耗:130mW@48kHz采样率
3. 应用场景
主要面向需要高精度时钟同步的影音设备:
  • DVD/HDD录像机/播放器
  • 数字高清电视系统
  • 机顶盒
  • PC多媒体扩展卡
4. 功能控制
通过并行硬件接口实现配置:
  • FS1/FS2引脚‌:选择采样频率组(32/44.1/48kHz)
  • SR引脚‌:切换标准/倍速采样模式
  • CSEL引脚‌:控制SCKO1输出频率
5. 设计要点
  • 建议所有时钟输出端增加缓冲器以保持低抖动特性
  • 需严格遵循电源去耦设计(典型值:0.1μF陶瓷电容+10μF电解电容)
  • 晶体振荡电路推荐使用10-33pF负载电容
6. 典型应用框图
  • DVD播放器:为CD-DA/DVD DSP、音频解码器提供同步时钟
  • HDD+DVD录像机:连接MPEG编码器/解码器及ADC/DAC芯片
文档还包含详细的电气特性参数、时序图、封装信息(20引脚SSOP)以及热性能数据,适用于汽车电子和消费类音视频设备的时钟系统设计。
