CDCLVC1108 低抖动、1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
CDCLVC11xx 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。
整个系列的设计都考虑到了模块化方法。它旨在汇总 TI 的 LVCMOS 时钟发生器系列。
有七种不同的扇出变体可供选择,1:2 到 1:12。所有器件都相互引脚兼容,便于作。
*附件:cdclvc1108.pdf
所有系列成员都具有相同的高性能特性,例如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
CDCLVC11xx 支持异步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。
CDCLVC11xx 系列在 2.5V 和
3.3V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6、1:8、1:10、1:12 LVCMOS 时钟缓冲器系列
  • 极低的引脚间偏斜 < 50 ps
  • 极低的附加抖动 < 100 fs
  • 电源电压:3.3 V 或 2.5 V
  • f 麦克斯 = 250 MHz,对于 3.3 Vf 麦克斯 = 180 MHz (2.5 V)
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 8、14、16、20、24 引脚 TSSOP 封装(均引脚兼容)
参数
LVCMOS
方框图
LVCMOS
1. 产品概述
CDCLVC11xx是德州仪器(TI)推出的模块化、高性能、低偏移通用时钟缓冲器家族,包含7种输出配置(1:2至1:12),全系列引脚兼容。核心特性包括:
  • 低抖动‌:加性抖动<100 fs(RMS)
  • 低偏移‌:引脚间偏移<50 ps
  • 宽电压支持‌:3.3V(最高250MHz)或2.5V(最高180MHz)
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
  • 封装选项‌:8/14/16/20/24引脚TSSOP
2. 关键特性
  • 异步输出使能‌:通过1G引脚控制输出状态(低电平禁用)
  • 动态功耗优化‌:静态电流典型值6mA(3.3V)、3mA(2.5V)
  • ESD保护‌:HBM ±4000V,CDM ±1500V
3. 应用场景
适用于通信、工业及消费电子领域,如:
  • 多时钟域分配
  • 背板时钟驱动
  • FPGA/CPU时钟树优化
4. 设计要点
  • 布局建议‌:电源需就近放置高频去耦电容(0.1μF),推荐使用铁氧体磁珠隔离噪声
  • 阻抗匹配‌:输出端串联电阻(3.3V用10Ω,2.5V直连)以减小反射
  • 散热设计‌:24引脚TSSOP热阻87.9°C/W(结到环境)
5. 型号对比
型号输出路数封装引脚数最大频率(3.3V)
CDCLVC11021:28250MHz
CDCLVC11081:816250MHz
CDCLVC11121:1224250MHz
6. 文档版本
  • 初始版本:2010年5月
  • 修订B:2017年2月(更新封装命名、引脚编号及ESD参数)
7. 典型性能曲线
  • 相位噪声:12kHz-20MHz积分下82fs RMS加性抖动(参考图11-12)
  • 动态功耗:随频率线性增长(图1)
8. 订购信息
提供卷带(T&R)和管装(Tube)选项,符合RoHS标准,表面处理为NiPdAu。
