一文读懂功率半导体DESAT保护的来龙去脉
功率半导体功率半导体
以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-  关于功率电子系统Desat保护的解析- 「SysPro电力电子」知识星球节选-   原创文章,非授权不得转载-  本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:在电力电子领域,IGBT和MOSFET等开关器件的安全运行至关重要。其中,Desat保护作为一种关键的安全保护机制,对于防止器件因过载或短路而损坏具有重要作用。近期,这个"naughty boy"再次在我们的项目中现身。借此契机,我们重新认识一下"它"。毕竟,只有深入了解"它",我们才能更好地驾驭"它",让"它"在适当的时候出现,在不适当的时候安静消失
本文将深入探讨Desat保护的原理、工作过程及其在电力电子设备中的应用。我们先从IGBT和MOSFET的正常工作状态出发,我们将解析退饱和现象的发生原因,进而阐述Desat保护的必要性。然后,我会详细介绍Desat事件的探测方法、保护电路的工作原理,以及在实际应用中如何合理配置Desat保护参数?同时,我们还将澄清饱和区与安全工作区的区别,强调在设置保护阈值和参数时需要考虑的关键因素
功率半导体
图片来源:SysPro系统工程智库
目录1. IGBT或Mosfet的"正常工作状态"什么样子?2. 什么是Desat保护?3. 为什么会发生退饱和现象?(从结构解释)
4. 为什么需要Desat保护?(知识星球发布)5. 造成Desat的原因有哪些?(知识星球发布)6. 怎么探测Desat事件呢?(知识星球发布)7. Desat保护的工作原理:4步走(知识星球发布)8. Desat保护在逆变器中的应用关键(知识星球发布)9. Tips: 1.饱和区≠安全工作区(知识星球发布)
注: 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布(点击文末"阅读原文")
01
Desat保护作为一种安全保护,面对的是IGBT或Mosfet在非正常工作状态下的事件想要了解非正常工作状态下的故事,前提是:先理解在正常工作状态下应该是什么样子?
正常工作状态,这一点我们在《电动汽车动力"心脏"IGBT全面解析:构成本质、工作原理与范围、关键特性、应用指南》中其实详细解释过,再简单回顾下:
IGBT是一种集成了MOSFET和双极晶体管优点的复合功率器件,可以简单理解:IGBT = 一个N沟道MOSFET+一个PNP晶体管。具体来讲:
  • IGBT的发射极和集电极,来自于PNP晶体管
  • IGBT的栅极来自于MOSFET
  • MOSFET的漏极与PNP晶体管的基极接在一起
功率半导体
功率半导体功率半导体
图片来源:网络
在N沟道IGBT中,当栅极相对于发射极施加正电压VGE时,例如15V,IGBT的工作原理与MOSFET类似MOSFET开通,那么PNP晶体管基极被拉低,集电极与发射极之间将导通,此时集电极电流IC会源源不断地流向发射极。
Mosfet的主要结构包括:源极(Source)、漏极(Drain)、栅极(Gate)和衬底(或称为主体,Body)。注意力移到下面右图中:源极和漏极位于N型半导体材料中,而栅极则通过一层薄氧化物绝缘层与沟道隔离。衬底通常是P型半导体,与源极相连或短接。
功率半导体
图片来源:SysPro系统工程智库
下面是重点,3句话概括IGBT的工作过程:1. 栅极电压控制:当栅极电压相对于源极为时,栅极下方的氧化物绝缘层中的电场会吸引沟道中的电子,形成一层导电沟道。这个沟道允许源极和漏极之间的电流流动
2. 导通控制、截止控制:通过调整栅极电压的大小,可以控制沟道的宽度和导电性,从而控制源极和漏极之间的电流。当栅极电压足够高时,沟道完全导通,电流可以自由流动;当栅极电压降低时,沟道逐渐变窄,电流减小;当栅极电压低于某一阈值时,沟道关闭,电流被阻断。
3. 与IGBT输出特性曲线的关系:下图是IGBT产品典型的输出特性曲线,横轴是C,E两端电压,纵轴是归一化的集电极电流。
功率半导体
图片来源:网络
可以看到IGBT工作状态分为三个部分:
截止区:CE间电压小于一个门槛电压,即背面PN节的开启电压时,IGBT背面PN结截止,无电流流动,这就是我们上面说的截止控制区域。
饱和区:CE间电压大于门槛电压后,电流开始流动,CE间电压随着集电极电流上升而线性上升,这个区域称为饱和区。因为IGBT饱和电压较低,因此我们希望IGBT工作在饱和区域,这也是上面说的导通控制工作区。
线性区:随着CE间电压继续上升,电流进一步增大。到一定临界点后,CE电压迅速增大,而集电极电流并不随之增长。这时我们称IGBT退出了饱和区。在这个区间内,IGBT损耗增加,发热严重,是需要避免的工作状态
OK,了解了IGBT的正常工作状态的样子,下面我们正式进入Desat的解读
02
什么是Desat保护?
Desat保护,全称为去饱和(Desaturation)保护,是一种用于电力电子系统中IGBT和MOSFET等半导体开关器件保护机制。在电力电子设备中,IGBT和MOSFET等开关器件在正常工作状态下会处于饱和区,此时器件的导通电阻较低,能量损耗小。
然而,当这些器件承受过大的电流或发生短路时,它们会退出饱和区,进入线性放大区,此时器件的导通电阻急剧增加,导致能量损耗急剧上升,温度迅速升高,最终可能导致器件损坏。Desat保护机制就是用来监测这种去饱和状态,并在检测到去饱和事件时迅速采取措施,如关断开关器件,以防止器件损坏。| SysPro备注:结合01中的机理解读
功率半导体
图片来源:网络
03
为什么会发生退饱和现象?(从结构解释)
这一点其实也在《电动汽车动力"心脏"IGBT全面解析:构成本质、工作原理与范围、关键特性、应用指南》中解释过,这里我从Desat角度再解释下。
要理解IGBT的退饱和现象,我们首先从其平面结构入手,与MOSFET在器件结构上相似。在MOSFET中,漏极D对应于IGBT的集电极C,而源极S则对应于IGBT的发射极E。这两种器件都可能遭遇退饱和现象
功率半导体
功率半导体功率半导体
图片来源:Kevin Chen, icrfq
通过查看简化平面型IGBT的剖面图,我们可以更好地理解退饱和发生的原因。
当栅极上施加一个超过阈值的正电压VGE时,栅极氧化层的下方会形成一个强反型层,这就是导电沟道的起源。如果此时给集电极C施加一个正电压VCE电子就会在电场的作用下从发射极E不断流向集电极C,同时,集电极中的空穴也会从集电极C流向发射极E,于是电流就这样产生了。在这个阶段,电流会随着CE电压的增加而线性增长,器件处于饱和区
功率半导体
图片来源:网络
然而,当CE电压继续增大时,MOS沟道末端的电势也会随着VCE的增加而上升,导致栅极和硅表面之间的电压差减小,无法再维持硅表面的强反型状态。这时,沟道就会出现夹断现象,电流将不再随着CE电压的增加而成比例地增长。这就意味着器件已经退出了饱和区,即发生了退饱和现象
功率半导体图片来源:网络
了解了退饱和现象,以及TA发生原因,这对于我们下面理解在车用逆变器应用领域Desat保护的必要性奠定了基础。在此基础上,我们一起再聊聊Desat事件的探测方法保护电路的工作原理,以及在实际应用中如何合理配置Desat保护参数?同时,我们还将澄清饱和区与安全工作区的区别,然后讲解下在设置保护阈值和参数时需要考虑的关键因素
04为什么需要Desat保护?(知识星球发布)在电力电子设备中,IGBT和MOSFET等开关器件经常处于高电压、大电流的工作环境中,...
05
造成Desat的原因有哪些?
(知识星球发布)
造成Desat现象的原因主要有...
06
怎么探测Desat事件呢?
(知识星球发布)
Desat事件的探测主要依赖于对IGBT或MOSFET的监测。在正常饱和状态下...
07
Desat保护的工作原理:4步走
(知识星球发布)
这一点在上面的讲解中陆续提到过,这里我们系统性总结下,主要有以下几个步骤:...
08Desat保护在逆变器中的应用关键(知识星球发布)在实际应用中,DESAT保护电路通常会被集成到IGBT或MOSFET的驱动芯片中。这些驱动芯片不仅提供驱动信号,还集成了多种保护功能...
09
饱和区≠安全工作区
(知识星球发布)
下面聊聊经常出现误区的几个概念。首先,饱和区≠安全工作区。
在上面,我们提及了IGBT需运行在饱和区以确保正常工作。然而,并非饱和区的所有范围都适宜IGBT运作。实际上,IGBT的安全工作区域仅占其整个输出特性曲线的一小部...
功率半导体
图片来源:NXP
以上内容为功率电子系统 · 退饱和保护(DESAT)的秘密(节选),1.0版本,全文8600字。完整解读、参考资料、技术报告在知识星球「SysPro电力电子技术」中发布欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
