【新启航】碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
一、引言
碳化硅外延片作为功率半导体器件的核心材料,其总厚度偏差(TTV)是衡量产品质量的关键指标,直接影响器件的性能与可靠性 。外延片的 TTV 厚度受多种因素影响,其中生长工艺参数起着决定性作用。深入研究碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性,有助于优化生长工艺,提升外延片质量,推动碳化硅半导体产业发展。
二、碳化硅外延片生长工艺参数分析
2.1 温度参数
生长温度是碳化硅外延生长的关键参数之一。在化学气相沉积(CVD)生长过程中,温度影响反应气体的分解、吸附及表面迁移速率 。温度过高,反应气体分解过快,可能导致原子在衬底表面无序堆积,造成外延层表面粗糙,进而影响 TTV 厚度 ;温度过低,原子活性不足,生长速率降低,且容易出现成核不均匀现象,同样会使 TTV 厚度增大 。
2.2 气体流量参数
生长过程中,反应气体(如硅源、碳源气体)和载气的流量对外延片生长有重要影响 。气体流量配比不当,会导致硅、碳原子供应不均衡,影响外延层的均匀生长 。例如,硅源气体流量过高,可能在局部区域形成富硅层,造成外延片厚度不均匀,增大 TTV 。此外,气体流量还会影响反应腔内的流场分布,若流场不均匀,会使外延片不同区域的生长速率存在差异,导致 TTV 厚度变化 。
2.3 压力参数
反应腔压力也是影响碳化硅外延生长的重要参数 。在低压 CVD(LPCVD)和常压 CVD(APCVD)中,压力的变化会改变反应气体的扩散速率和表面反应动力学 。较低的压力有助于反应气体在衬底表面的均匀扩散,可提高外延层的均匀性,降低 TTV ;而压力过高时,气体分子间碰撞加剧,会影响原子在衬底表面的吸附和迁移,导致外延片厚度不均匀,使 TTV 增大 。
三、TTV 厚度与生长工艺参数的关联性
3.1 温度与 TTV 的关联
通过实验研究发现,在一定温度范围内,随着生长温度升高,碳化硅外延片 TTV 厚度呈现先减小后增大的趋势 。存在一个最佳温度区间,在此区间内,原子在衬底表面的迁移和吸附达到平衡,能够形成均匀的外延层,TTV 厚度最小 。超出该温度区间,无论是温度过高还是过低,都会破坏这种平衡,导致 TTV 厚度增加 。
3.2 气体流量与 TTV 的关联
气体流量与 TTV 厚度之间存在复杂的非线性关系 。合理调整硅源、碳源气体及载气的流量配比,可使外延层均匀生长,降低 TTV 。例如,当硅源气体流量与碳源气体流量保持合适比例时,硅、碳原子能够均匀沉积在衬底表面,外延片厚度均匀性提高 。若流量配比失衡,会导致局部区域生长过快或过慢,使 TTV 厚度增大 。
3.3 压力与 TTV 的关联
研究表明,反应腔压力与 TTV 厚度呈负相关关系 。在较低压力下,气体扩散均匀,外延片生长均匀性好,TTV 厚度较小 ;随着压力升高,气体扩散受限,外延片不同区域生长速率差异增大,TTV 厚度随之增加 。但压力过低也可能引发其他问题,如生长速率过慢等,因此需要在合适的压力范围内进行生长,以控制 TTV 厚度 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
外延片
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
外延片
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
外延片
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
外延片
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
外延片
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
外延片
